kaktus.dzek
Pozdrav ljudi!
Opet pitanje :whistling:
Naime, trebao bih promjeniti brtvu glave na Saxonji i ako pođe sve po redu registrirat ga i uživat čim padne snjeg
E sad kada već skidam remen i glavu mislio sam promjeniti i pumpu. Što mi je nejasno i zašto sam uopće otvorio ovaj topic jest slijedeće :
za ovo sam bio uvjeren da je pumpa i da se samo to skida. Navodno ima dva šarafa 10 i 12mm, oni idu dolje i to je to. Bar u principu. Navodno je problem izvuč pumpu van, neki sa Saxperienca su tvrdili da su morali razvalit pumpu jer se "zaljepi" za blok, no to su tehnikalije.
Pošto mi vrag nije dao mira, naletio sam na youtubu na filmic gdje tip skida pumpu sa identičnog saxa ko mog (identičan - ista kubikaža godina i snaga )
https://www.youtube.com/watch?v=ZW0pOcTP8i0
Na slikama u filmicu tip skida malo vecu "hrgu" tog da bi zamjenio pumpu (pumpa je dio te "hrge").
E sad nije mi jasno zake je to radio. Moja pretpostavka je da lakse izvadi samu pumpu van kad je cijela "hrga" vec vani.
Puno Vam fala unaprijed na vremenu, trudu i odgovorima
