Mjenjanje seta kvačila
dares
pozdrav svima,trebala bi mi jedna pomoc...
majstor mi mijenja set kvacila i prilikom ugradnje novog seta nikako ne mozemo skontati proces ubacivanja druk lezaja u korpu.Da li se stavlja prvo druk lezaj u korpu pa onda prilikom centriranja mjenjaca se "ubode" ona viljuska ili ima neki drugi nacin.
Znam neko ce reci "promijeni majstora" ali ovdje kod nas je skroz losa situacija sa servisima za citroen,a o ovlastenom da i ne pricam.
U ovlastenom su mi prilikom pregleda ovjesa rekli da su testirali i dopunili sve 4 kugle-bombe i naravno masno naplatili 200eura.Da bi se posle ispostavilo da se kugle ne mogu puniti (i ako se ipak pune proces je malo komplikovaniji) i moj auto ima 6,a ne 4 kugle.Tako da prica o ovlastenom servisu otpada.
AX-ja
èudo jedno
majstore..ovako ja cu ti otvoreno reci pa se ti ljuti (i tvoj majstor)
svaki majstor ako se ulovio toga treba znat sto se radi..nikakav "druk lezaj " se ne ubacuje u korpu nego se sve montira normalno kao i obicno..
nego kada se montira mjenjac se vilica s "druk lezajem" montira u korpu na nacin da se gurne "malo na silu da uleti".. "da zakaci"
ovo ti je cisto seljacki..i ako tvoj majstor nije to znao onda nije majstor..
ako ima kakve primjedbe na ovo moje izlaganje nek se javi ja sam tu..hvala dovidjenja..
Profiler07
zivis od Tuzle nekih 50km i od Vinkovaca 30-40 km i kazes da ti je losa situacija sa servisima, u ovlastenom servisu (Tuzla) kosta zamjena seta kvacila 600-700km (original),mozda i jeftinije zavisi koji je motor
Mrèela
Za ovo su te zaebali debelo! Ja koliko znam da to uopšte ne rade u ovlaštenom servisu.:D
Kako si se vozio posle "punjenja "kugli,jel' bilo promjene u smislu udobnosti?
Automatic
Ovlašteni ne dopunjavaju.Oni samo stavljaju nove.Koliko sam pročitao da se na C5 baš i ne daju nadopunit.Mogli su prekontrolirat ovijes na treskavcu ali koliko je bara u kugli??Sumnjam da bi se u servisu išli zezat i stavljat kugle pod opterečenje na nekakav stroj koji može odredit po određenoj sili koliko je bara pritiska u kugli(tko zna možda ima alat za to)ali mislim da samo u kučnoj radinosti ak se neko potrudio.Servisi žive od prodaje dijelova i naplačivanja posla masnim ciframa ali nitko ne tjera ljude u servis.Ovdje na forumu ima dosta ljudi koji mi se čine da kuže stvari sto puta bolje od onih u servisu pa probajte preko njih. Ne može vam niko reć ...ja ću vam to napravit ,,,,,,ali pogledajte lokaciju i spiku ,,,,
dares
Druze,to je u Tuzli i bilo.
Nije njih briga za to,gazde gledaju da radnike plate što manje i da ih iskoriste što više,a opet radnici gledaju obrnuto.I tu ceh plate krajnji korisnici.U ovlaštene servise idu ljudi koji moraju,koji su pod garancijom i službena vozila.Od njih serviseri ovlašteni i žive,jer se tada mijenja i fakturiše i što treba i što ne treba.
Hvala vam svima na komentarima i na savjetima,uspjeli smo sastaviti sve i sve funkcioniše savršeno.
ZoxPa
Ja sam skoro na svom C3 benzincu 1.4i mijenjao set kvačila u ovlaštenom servisu u Tuzli. Izašlo me 200€ original set i ruke i još 30 € prijevoz njihovim kamionom 70 km.
U Pavić-Commercu???
AX-ja
èudo jedno
postoji ti sprava na koju privrnes kuglu i izmjeris koliki joj je kapacitet i dal je uopce dobra.
samo ne znam dal to rade,ali alat ima,postoji.
Profiler07
ne znam za tebe ali ja prije nego dam auto da se radi ja pitam odmah koliko ce kostati popravka i sta ce biti izmjenjeno,mogu ti reci da su dijelovi jeftiniji u ovlastenom servisu nego u obicnim radnjama za dijelove npr.lezaj prednjeg tocka kosta 70km a u autodijelovima su mi prodavali isti taj lezaj za 110km...
Automatic
Ma znam za onu kaj je čovjek doma napravil,ali sumnjam da servisi imaju to pošto oni samo mjenjaju kad ovjes otvrdne.U principu zo im je i cilj da prodaju kugle jer ih preporučuju u kompletu a to je ipak lijepa zarada na dijelu.
AX-ja
èudo jedno
ne govorim za te sprave koje su rucni rad,to mozes i sam slozit.
nego ima i orginal alat kao i za punit kugle. (nista bolji ili vrijedniji od tog "uradi sam" alata) ali ima,postoji.
sad dali to ovlasteni servis ima ili ne i dali to koriste,to ne znam.
Automatic
Ako toga ima onda se bacam na posao da nabavim.Već i sam kemijam da napravim onak nekaj ko na slikama koje mi mrčela poslal.Super si to čovek nabavil.A moreši mislit da servisi imaju,možda radi reda ali znaš i sam kak oni odrađuju.Kupi nove!!!
AX-ja
èudo jedno
ima ima,ali nista nije bolje od onog alata koji je rucni rad,tako ako ti je jeftinije napravi sam (ionako je to ista stvar samo malo drugacije upakirana)
nije lose to imati jer mozes testirat kuglu,tocno znas na cemu si.
Automatic
Imaš pravo.Napravil bum si pa imam.Ja sam tak kak mali dečec kad nekaj vidim moram i ja to imat(alat).Najgore mi kad se moram molit da posudim ,onda dobim nekaj tak,tak pa mi se strga ,onda odi pa kupi novo u dućanu.Ja si uvijek kupim ono kaj mi treba za auto koji vozim da si ga morem složit,a kasnije se odamortizira ,a alat ostane.
AX-ja
èudo jedno
a tako je to uvijek.
najgore je kad nesto posudis,pa zaboravis pa ti se to vise nikad ne vrati.
i onda kad ti treba razbijas glavu di je to.
napravis pa si miran,jos ako taj alat zaradi koju kunu,onda je jos bolje.
dares
U Pavić-Commercu???
Da,u Pavić-u
