Mjenjanje ulja u mjenjaču Xantia
ide ulje 75W/80,
inače bi u njega trebalo 1,8 litara,
ali najbolje je ono što ispustiš uliti u neku flašu kako bi vidio koliko si ispustio,
pa onda toliko dosuti.
javi ovdje na forum koliko je ulja izašlo.
koliko u srbiji košta registracija i osiguranje za tvoju xantiu?
tihach
Ispričavam se što upadam,al zanima me jel zna netko možda koliko ulja ide u mjenjač na Xantii V6. Malo mi je iscurilo kad sam nešto radio na njoj jer se izvukla poluosovina,pa ne bi znao točnu količinu.
2 litre, ili nešto manje ako se ispušta pa toči novo, ali nemoj se zamarati ako je iscurilo manje od 2 dcl.
koliko inače iscuri kada se mijenja osovina?
tihach
Pa,odokativno,mislim da je iscurilo manje od 2dcl,ali svejedno sam planirao ulit novo ulje jer mislim da je postojeće još iz godine proizvodnje auta.:D
Hvala ti na podatku.
berbatov
na takim mjenjacima se provjerava ima sastrane 13saraf koji se odvrne dok ne pocne curit ili na kraju onaj metalni poklopac ima saraf19...
daracc991
e bok :)
zna neko mozda za 2.0hdi,ako moze neka slikica ili ?
vidio sam isto ide 75w/80,cca 1.9litara,znaci 2.
ako moze jer i meni vjerovatno fali osjetim da mi mjenjac drukcije reagira.
daracc991
ma htjeo sam samo pitati znaci na isti sistem ko i od 1.8 masine
isti su mjenaci ili ?
na isto se ispusta
kolicina ulja isto ide,ide li drugo neko ili ?
daracc991
ova gore sto si stavio isto a ?
1,9litara
75w80
kak se zove ulje ?
oke probat cu to rjesit kroz par dana,imam osjecaj da i nema ulja u mjenjacu :)
nekako tesko ide i grebe.
AX-ja
èudo jedno
ako nema ulja u mjenjacu znaci da negdje pusta,na kanal i pogledat kakvo je stanje ispod auta,je masno di.
prekontrolirat koliko ga ima.
ne moze ulje samo od sebe nestati.
daracc991
stima nisam ni provjerio?
moram provjerit,nema druge,mislim da nepusta,nego ovako jednostavno nakon puno km da se potrosi,zaprlja sve špene i toga,pa da bi lakse islo.
to ima isto mjerac a standardni ?
er tesko doc do njega na xantiji ?
