Mjerač vanjske temperature
Kico
Pozz svima ,trebam pomoc pa ako netko zna nesta o ovom:? Imam citroen berlingo 2 pa bi volio ugraditi mjerac vanjske temperature posto tvornicki to auto nema , gledao sam drugi display koji ima na sebi pokazivac vanjsle temperature pa me zanima sta mi jos treba vjr senzor i da li se to uopce moze sloziti ! Hvala!
Brijem da ti treba senzor :D( obično se nalazi u desnom vanjskom retrovizoru ), taj drugi display i onda to vjerojatno putem dijagnostike treba osposobiti :hmmm:
Kico
Pa da vjr nema u ovom retrovizoru posto ga ne vidim da sa doljne strane bar mislim da bi se morao vidjeti , nadam se da bi trebalo radit kada se napravi ovo sve navedeno!
Prvo moraš znati dali če ti drugi ekran uopče raditi na tvojoj opremi odnosno dali ima mogučnosti aktivacije i priključne kablove. ako ima onda možeš staviti drugi ekran i senzor temp. a da bih bio siguran to ti mora netko pogledati na dijegnostici koje mogučnosti imaš.
a uvjek možeš uzeti alternativno samo mini senzor temperature za naknadnu instalaciju on ima na sebi žicu i senzor te mali ekranič koj staviš na konzolu ili več gdje ti paše a žica sa senzorom se provuće prema blatobranu.
Kico
Ok ,hvala na pomoci!
Otici cu onda u ovlasteni servis na dijagnostiku nadam se da ce znati rec da li moze 😉😉
Bio u servisu nista mi nisu pomogli on kaze da ne treba na dijagnostiku ali nije siguran da bi radio kad spojim sve😩😩
U lidlu ti je za koji dan univerzalna za 29kn... provučeš žičicu u retrovizor i bubneš negdje ekran ;)
Bio u servisu nista mi nisu pomogli on kaze da ne treba na dijagnostiku ali nije siguran da bi radio kad spojim sve����
Ne da im se gledati a moraju vidjeti dali auto ima tu mogučnost ili ne. iako oni mogu znati i po broju šasije. Gdje si išao u ovlašteni psc osijek ili?
ali ovo što ti Ivan kaže ti je ok
Kico
U Becu sam bio u ovlastenom servisu , pa da tako mi se i cinilo da ga bas to ne zanima i ja mislim da bi morali to znati pogotovo kad ga spoje na kopjuter!
Kico
Jos uvjek nisam rijesio problem u ovlastenom su mi rekli da ne moze iako nisu uzeli broj sasije pa mislim da im se ne da zezati sa tim 😩😩😩
Neces vjr. Bas sam taj gledo na netu , ali ja sam laik za to spajanje da li se to jednostavno spoji??
Jako je jednostavno... Sve se da sredit bez da se žice vide. Ako smatraš da ti je problem, svaki osrednji električar bi to trebao riješit u pola sata.
Na tebi je jedino da izabereš lokaciju displaya.
vborovic
C5 modifikator
Pa oni su valjda majstori za to da znam ne bih nikog ispitivo !!
očekuješ da ti na servisu spoje ono kaj se inače ne radi
Pročitaj još jednom ...
Dakle, ono kaj ti inicijalno želiš nije standardna procedura, ovlašteni se ne želi s time zafrkavati, jer potencijalno može drugu neku elektriku na autu zeznuti (a niti ti može garantirati da će raditi kao tvorničko rješenje nakon zahvata), oni se drže procedura i to je to, a ne da će ugrađivati nešto što inače nije ni predviđeno za ugradnju (čast iznimkama koji bi to odradili) (puno jednostavnije je ako auto to u startu ima ugrađeno, pa se treba samo zamijeniti dok rikne) ... iznimka su alarmi, kuke i takva dodatna oprema ... govorim o tome da bi ti htio tvornički senzor za temperaturu, a nemaš ga.
