Motor čudno radi i dimi iz auspuha
hdi96
Pozdrav! Kada upalim hladan auto, motor nemirno radi i jako dimi iz alspuha. To prestane nakon minutu, dvije ili kada se "isturira" nakon toga auto normalno radi, vuče i ostalo
hdi96
Dizne pregledane i uredu su. Tu minutu kad se hladan upali dimi crno i nakon toga prestane. U vožnji kada mu nabim gas nekada zna sivkasto-bijelo dimit. Turbina uredu i sve što se tiče motora
hdi96
napravljena generalka, pošto bivsi vlasnik ocito nije pazio na njega 200.000. ne trosi ulje danas sam gledao. a na dijagnostici nista ne izbaci
tu je teško reči bilo što dijagnostika ne kaže ništa čudno da baca crni dim hladan trebalo bih sve proči selekcijski ali to bih majstor trebao znati. istestirati ga pod opterečenjem i hladnog sa dijagnostikom mora izbaciti neki feler.
očito je nešto propušteno.
tacumi
Po pravilu kod common rail dizela belo-sivi dim je posledica lošeg sagorevanja. Moguć je problem sa dobavom goriva odnosno VT pumpom pošto su dizne proverene. Moguć je takođe uzrok koji je naveo "bjelivuk" da lambda-sonda u prvim minutima ne meri smešu pravilno a da je ECU u "open loop"-u ne beleži kao grešku. U takvim slučajevima najpametnije je kada je hladan motor i kada simptom postoji povezati dijagnostiku, startovati motor i snimati parametre od značaja za ubrizgavanje. Ovo pišem teoretski jer nemam iskustva konkretno sa Citroenom, Lexiom i HDi motorima ali imam iskustva sa nekim drugim brendom i njegovom dijagnostikom u vezi common rail dizela-motora. Iskusan majstor sa dobrom dijagnostikom je dragocen u ovakvim slučajevima...
