Motorić brisača
Kanader
Pitanje se odnosi na xsaru II 1.4i iz 2003.g.
Auto odavno nije moj, ali kolegu koji ga je kupio muči sljedeće:
Zakasnio je sa izmjenom tekućine za pranje stakla. Nije na vrijeme stavio zimsku.
I sada kad pokušava špricati vodu na šajbu voda se ne izbacuje.
Smrznuto više nije. Nadolio je zimsku tekućinu.
Ono što je interesantno jest to da se ne čuje motorić brisača. Ni onaj za prednju ni za zadnju šajbu. Valjda ima dva.
Osigurači u kabini provjereni. Sve o.k.
Gdje sljedeće tražiiti uzrok ovoj neugodnosti?
Randy5
Kad podigne poklopac motora ispred akumulatora ima plastičnu kutiju s dodatnim osiguračima, samo na žalost već dugo nisam mijenjao taj osigurač pa se ne sjećam točnog položaja. Ne mora se bojati da je otišao notorić, u većini slučajeva je osigurač.
AX-ja
èudo jedno
samo skini s motorica konektor i probaj s probnom lampicom ako dolazi struja,jedan nek gleda,drugi nek "sprica."
ako struja dolazi,a ne sprica-motoric je mrtav.
ako struja ne dolazi,onda trazis dalje,instalacija.
zlajo
Potpuno identična situacija i kod mene sa Xsarom II .Naime osigurač pumpe za pranje stakala se nalazi u kutiji za osigurače u motornom prostoru.Moja primjedba se odnosi na "pisca" uputa za korištenje.Naime u originalnim uputama uopće nije naveden dotični osigurač,a kutija sa osiguračima opisana u uputama nije niti slična ovoj u stvarnosti.Jasno mi je da su upute pisano općenito za sve modele ,ali svejedno su mogli naštampati dodatke vezano za pojedini tip,pogotovo stoga što je ovo česta situacija i nebi trebalo posjećivati servis zbog ovakvih sitnica...Hvala ekipi na forumu jer mi je ova informacija pomogla da
lociram pregoreni osigurač...
Gospar
Pozdrav!
Meni bi se svake zime zaledila, ali bi se isto tako i odledila.. i nikad mi nista nije crklo....
Mislim da je fora u tome da se ne koriste ako nista ne izlazi(a ne silovati).. jer se od koristenja "na prazno" zagrijava/pregrijava i krepava osigurac... Znaci probas jel ide; ako ne ide - vise ne probavas dok ne otopli :)
U nas u Dubrovniku rijetko tko to stavlja, rijetki i antifriz stavljaju, samo vodu (a neki i obicnu)
