Načelno: Reparacija dizni
ghorvat
Isplati li se raditi reparaciju dizni na 2006. godištu sa 166.000 tkm.
Vidim da je to sport od cca 700 eura.
(Imam dva C5. Stari model i "aktualni". Pitam za starijeg koji još uvijek čeka razrješenje svoje sudbine) :)
Što mislite?
sumnjam da je nova dizna za stariji HDi puno više od 150€/komad, za benzince su još jeftinije. ali njih se može provjeriti, zašto bi se reparirale sve četiri.
nemo26
C5 X7 2.0 HDI 140 FAP
Ima na ebayu repariranih sa garancijom za stotinjak eura, inace ne mozes znat stanje injektora ako nisu testirani na ispitnom uredaju.
Zix
Najbolje resenje je otici kod boschiste na ispitivanje dizni posle toga ces znati na cemu si da li reparacija ili kupovina nove , ne preporucujem kupovinu polovnih bez obzira na garanciju
Slažem se. I nije svaka reparacija ista pa se ne može govoriti tako uopšteno da reparacija za X motor košta Y kuna. Nekad reparacija podrazumijeva samo čišćenje, a nekad zamjenu dijelova dizne, to sve zavisi od stepena oštećenja. Ako treba preporuka za diesel servis u blizini Hrv. Dubice/Jasenovca, javite se.
Iz tuđih iskustava mogu reći da je, u 95 posto slučajeva, čišćenje bačen novac. Ako teško pali, ako je prelijevanje veliko, puno dimi i radi kao traktor - jedino što staro ostaje je uložak. :) Ostalo je sve mora ići novo.
Prije zamjene/reparacije dizni, treba provjeriti grijače. Osim multimetrom, najjednostavnije je primti grijač kabelom s klemama i spojiti ga na akumulator nakratko. Ako se zadimi i zacrveni odmah, dobar je.
Simptomi loših grijača često znaju biti vrlo slični simptomima loših dizni.
Dale4
2.2 HDi
Pozdrav ekipa, kome na području Rijeke i okolice odvesti auto da prekontrolira dizne? Radi se o citroenu c5 2.2 hdi.U proteklih 2 mj. primjecujem povecanu potrosnju za cca 2 litre vise a isti rezim voznje.Gradska voznja ne ide ispod 9.5 lit dto bi prije bilo oko 7.5-8 lit.
Grijaci su novi,turbina i intercooler zamijenjeni,servis svakih 10 000km....
Hvala
Fastrs
Dale imam isti problem. Auto poceo isto trositi 2 do 3l vise. Auto ne dimi niti malo, sta mi je cudno. U pitanju je c5 mk1 2.2hdi. Otic cu do boljesica u lovran ili do onog lika u vodnjan kazu da je ok i malo jeffiniji. Na dijagnostici pokazuje na dva cilinidra malo cudnu korekciju. Zna tko koliko se krece cijena nove dizne u citroenu za doticni motor?
