Nakon promjene table svjetli lampica za zrčani jastuk i pojas
Slavisa
Pozdrav svima,
Nedavno sam promeno kontrolnu tablu na citroen Xantia2 i sada mi stalno blinka lampica za air-bag i pojas. Air beg je iskljucen od ranije, ali ove lampice ne prestaju.
Da li je moguce iskljuciti ovo i kako?
Hvala unapred :)
charllie
Probaj inicilijazirat tako da das kontakt ,da sve svijetli,sacekaj 10s pa upali motor.nakon 6s morale bi se ugasiti.puno srece!;)
Automatic
na instrument tabli ne gasi mi se lampica za pojaseve zna li neko kako da resim to ?radi se o xantii 2
Pogledaj si đekove ispod sjedala da nije kontakt u prekidu jer su pojasevi povezani preko kompa sa zračnim jastucima.Nemam pojma kak si uspio prije da pogasiš lampicu ako su iskočili zračni (jedino preko 2 oma otpornika pa da se da resetirat modul ,ali to je opasno kasnije za majstora jer je takva radnja kriminalna ).Ako su zračni u redu treba ga preko dijagnostike resetiratii.Ako si prije skinuo akumulator nije smio zabilježit grešku.Pogledaj na starom satu da li ima žaruljice na tim mjestima (da nisu od prije izvađene).Prekontroliraj kontakte koje si odpajao ali prije odpoji akumulator.Ako niš ne pomogne nek ti netko resetira preko dijagnostike.
Pregledaj konektore pod sicom i u volanu, napisao si da je airbag isključen, tako da je garant nešto sjhebano.
Ako bi to bilo u redu, onda ti lampicu mogu isljučit samo u servisu preko lexie.
Mada neznam zašto još nisi jednostavno počupao lampice, pošto ti je taj segment očito nebitan.
