Nakon zamjene senzora radilice svjetli "engine fault" žuta lampica
nenad321
Prije svega pozdrav svim forumasima!
Imam xsaru picaso 2.0hdi 2004g. Presao sam s njom 330.000km i stvarno sam prezadovoljan s tim autom,nisam imao nikakvih vecih problema do sada.
Moj problem se pojavio prije cca 7-8 mjeseci od kad mi se pocela palit lampica koja ukazuje gresku na motoru.Da napomenem auto ide normalno,nikakve smetnje nisam primjetio .Bio sam na dijagnostici i pokazala je da je problem u senzoru bregaste. Medutim nakon zamjene senzora lampica i dalje svijetli.Greska je pobrisana ,medutim nakon predenih 10-15km ona se ponovo upali.U servisu su mi rekli da je sve ok i da mogu slobodno voziti.Mene to iritira i zelio bi rijesiti taj problem pa vas molim dragi forumasi da mi pomognete savjetom sta napravit dalje. Zelio bih jos napomenut da se lampica zna ugasit u toku voznje ponekad i nedugo zatim se ponovo upali.Jos jedno zapazanje cu napomenut.Primjetio sam da prilikom prelaska preko manje neravnine na cesti sa zadnjim krajem auta par puta se lampica bas tad ugasila.Dali je moguce da je nesto oko rezervoara sa gorivom pa da zbog toga javlja gresku? u tih 7-8 mjeseci presao sam oko 10.000km i nikakve smetnje nije bilo....pomagajte :)
Automatic
E sad bi trebao ponovo na dijagnostiku da se vidi kvar,možda ima sistem da treba uparit bregastu i radilicu ili je možda bio u pitanju senzor radilice(camschaft ili crankschaft) nekad se hoće i meštar zbunit.Moguće da je neki drugi senzor bio uzrok pokazivanja greške na senzoru bregaste.Inače ako pali lampicu i daje očitanje za senzor radilice ili bregaste 99 posto da je jedno od njih.Ali kad napiše grešku moguće da je uzrok greške nešto drugo a da dijagnostika izbacuje određenu grešku na nekom senzoru
topolino
na tim autima senzor bregaste skoro nikad ne ode,ako ti ga javlja pod grešku nek ti
mehaničar provjeri fazu sa blokadama.
nenad321
samo da javim da sam danas bio na dijagnostici u ovlastenom servisu.kazu da je egr ventil u pitanju.egr narucen pa cemo vidit nakon zamjene dal ce sve biti u redu
