Naslon za ruku
Matej
Zna netko gdje bi mogao nabaviti sredisnji naslon za ruku, nasao sam neki u tds.com ali mi se cini prevelik.:whistling:
brezC4
Ugradnju riješiš sam. Ove koje sam ja promatrao na ebayu, imaš 4 ili 6 šarafa koji se zašarafe u profil koji nosi sjedište.
1587 VTS
Ti kineski nasloni su doslovno – koliko para toliko muzike, ako ne i gore. A plus sta skripe i narusavaju izgled interijera.
Kod C3 II (A51), za montazu tvornickog naslona, potrebno je promijeniti i kompletnu plastiku konzole oko mjenjaca jer ona koja tvornicki dolazi s naslonom ima drukciji suport od iste koja je planirana bez naslona. Iz tog razloga sam i sam odustao od tog projekta, a planirao sam sebi ugraditi tvornicki naslon :hm:
brezC4
Ali za 20€ dobiješ na ebayu takav naslon. u tds.com košta 100 ojira, a na njuškalu...pa može se naći svašta.
tin155
jel znas kolko taj prosao dode sa ugradnjom ? ?? i zanima me kad se napravi sve to jel to izgleda ko da je tak doslo sa autom ili onak malo 'jadnije' ?
1587 VTS
Iskreno, nemam pojma, nisam se raspitivao jer sam za sad odustao, mogu samo nagađati - bez 2000 kn sigurno nema razgovora buduci da je pored naslona potrebno naruciti i novu konzolu oko mjenjaca koja dođe između siceva (od modela koji tvornicki dolazi s naslonom). A za promjenu te konzole potrebno je i dosta rastavljanja.. Tako da.. Zamrznem se od same pomisli, a ruku svakako rađe prebacim na noge suvozacice :D
Ako su naruceni i ugrađeni originalni dijelovi, onda sve mora izgledati originalno, tu nema sumnje.
Konrad
netreba druga srednja konzola nego se u originalnom kompletu dobije limeno pojacanje koje se ubacuje ispod straznjeg dijela te srednje konzole, ugradnja je nekih pola sata otprilike
evo ako ti je bliže možeš tu:
od ponedjeljka do petka, od 8 do 16h
Josipa Pupačića 11, Špansko
Imaju za pokazat kako to izgleda, ali ti rade po naruđbi pa ga ne dobiješ obično odmah. E sad, meni je osobno ružan taj naslon i najveći problem šta se nemože podignuti. Tj. naslon je uvijek dole, al je zbog toga napravljen malo kraći. U biti je ni vrit ni mimo.
Niti se možeš komotno zavalit niti ga maknut da ne smeta, pošto je zašarafljen u plastiku.
A i pitanje je koliko je to izdržljivo... znam koliko sila u svim smjerovima trpi ovaj moj tvornički i sumnjam da bi ovaj izdržao dugo. Gornji dio poklopca ispod koga je ladica je se drži iza na tankoj metalnoj šarki koja ne djeluje baš izdržljivo... i siguran sam da bi ja to uništio pokretima ljevo desno...
A ovi dole šarafi i kako se to drži na plastici mi isto nije baš simpatično... nemože plastika i par malih šarafa izdržat te sile...
Vidi sam za sebe najbolje, isprobaj... al nemoj ništa plaćat na slijepo
leonee
Hvala ti na savjetu ... baš kao što kažeš toga se i bojim "da taj neće dugo izdržati"
Možda će ipak biti bolje "stisnuti zube" i kupiti original u Citroenu i barem si siguran da će biti dobar...
Zvao sam danas Citroen u Zagrebu i inače je 1200 kn ali sada daju popust pa izađe 1050 kn
