Neće upaliti, greška u blokadi i ključu
bozo0
...dovezao malog u školu normalno... parkirao i ispratio ga (malog)... sjeo u auto i okrenuo ključ... i...i... tatatatatatataatatatatat....tatatatatatataatatatatat....tatatatatatataatatatatat....tatatatatatataatatatatat.... neće... pa neće... i neće.... vergla, oće se rastepst sav ali... neće... sranje... 'alo hak.... može li... može... ok.. došli likovi probali , neće... spojili komp, vele greška na ključu.... kak, a sad sam došao.... dobro , ajde šlepaj ga doma (majstoru)... ima 'ko kakvu ideju... ne baca u autu nikakvu grešku... čekaj, zvoni mob... majstor... veli da mu dovezem ključ sa daljinskim... kojim mrtvim daljinskim kad ne dela već sto godina... OK - dofuram mu ga zatri sata pa da vidimo... veli greška na blokadi motora... valjda... javim kad saznam....
Konrad
nekuzim, jel greska kodiranog pokretanja ili je riknula pumpa u rezervaru?
jer ako kodirano pokretanje ne radi nece ni paliti pumpu....
bozo0
...mehos sredio kod, ali veli da je pumpa krepala... kad se malo priajetim pumpa je cudno zujala par dana... imao sam osjecaj da se nije zgasila kad je xp upalio...
Konrad
pa pumpa se ni ne gasi kad upalis auto, ako se ugasi kako ces dobivati gorivo do visokotlacne pumpe? kad motor radi pumpa takoder radi
skafetin
Meni se prije dva dana desilo sranje,kljuc mi osta na poslu,a ja isa po zamjenski i vidi cuda:eek:tkljucah vozilo,stavim kontakt,radi,palim,vergla al nece da upali..Zovem majstora i zamisli cuda kod neispravan,treba ga prekodirati...Nije mi jasno kako se izbrisa???
možda se dijete igralo školskom gumicom pokraj njega :D:D:D
Konrad
jer ako nisu oba kljuca kodirana kad se mijenjao BSI nece ti paliti na kljuc drugi samo na onaj koji je upoznat...ako to nisi slozio budemo kad budes u Zagrebu
Provjeri filter goriva tj kuciste filtera da nemas svetlucavih opiljaka na dnu ,citao sam da pumpa pri crkavanju oce da emituje bronzane opiljke koji kasnije mogo pravit veliki problem.
bozo0
Nisam ni mislio na HP pumpu . Èitao sam bas na nekim eng.forumima da i fuel pumpa moze da emituje sitne metalne cestice.
...rješeno... krepala pumpa u "rezervaru"... promijenjen je samo uložak, ne cijela pumpa... dela k'o beba... do daljnjeg...
