Ne pale se sve kontrolne lampice
del23
Još jedan interesantan problem sa Berlingom, model II, 2003. god. :thinking:
Znači kada dam kontakt, ne pale se sve lampice na kilometar satu koje mislim da bi trebale.
Resetiraju se kilometar sat, obrtaljka, temperatura i gorivo. A od lampica pojas, ručna kočnica, akumulator i motor. Znači ne zasvijetli voda, grijač, abs, ulje i vjerovatno još poneka....
Sve kazaljke rade, žmigavci rade, duga i kratka svijetla rade, rezerva radi pozadinsko osvijetljenje radi.....
Idem do majstora ako bude sreće krajem drugog tjedna ali bih volio čuti ako je tko imao sličnih problema
del23
Niš nisam skužio, kaj te mući?
Kada daješ kontakt onda se obično popale sve kontrolne lampice koje auto ima( grijač, akumulator, ručna, abs, voda, ulje, motor itd....), kod mene se upale samo navedene u prvom postu tj. pojas, ručna kočnica, akumulator i motor.
Problem je očito elektronske naravi jer mi je s autom sve u redu ali pitam o čemu bi se moglo radit!
Kod njega se pale samo one koji si naveo,ako ti se počnu palit ostale,nadrapao si,tj. tvoj đep,dakle samo ti to teraj.
del23
Pa, trebale bi nakratko zasvjetliti i od motora, ABS-a i ulja, sta ne?
Novo kupljeni auto?
To sam i sam mislio ali očito ne trebaju......
Teram ga teram, jučer test sa šesto i kusur kila tereta. Mališa ide kao da je prazan jedino što na volanu imaš osjećaj kao da upravljaš čamcem :)
buraz84
imam problem, upalila mi se crvena lampica skroz desno i dole upored kazalje za temeraturu ,sta bi to moglo da bude i jel ima gdje kakav link ili slika sa svim kontrolnim lampicama i sta one znace , 2,0 hdi 2003 god
Ima u uputstvima od auta. Mogao si ju barem malo probat opisat... na koliko je temp bila kad se upalila?
To bi zahtijevalo više truda od pretrage od 3 sekunde :D
Al igrom slučaja sam razgovarao maloprije sa čovjekom koji je u 2 berlinga natukao bar pola milijuna kilometara... po njemu bi po lokaciji trebala bit lampica za rashladnu tekućinu. Provjeri razinu... moglo bi se palit/gasit ako je oko minimuma.
