Ne pali iz prve uz greške "Depollution faulty" i "Water in fuel filter"
kruno
Pozdrav svima, imam mali problem sa svojim Citroenom C5 2.0 hdi 100 kw. Naime zadnjih dva tjedna nekad nece da upali iz prve, nekad mu je potrebno dva puta a nekad i vise puta moram verglati bez obzira koliko dugo verglao, kad upalim nekad zna izbaciti gresku Depollution faulty i ponekad uz to water in fuel filter (filteri promijenjeni) a nekad ne. Spajan na dijagnostiku izbacio gresku na diznama i mislim da je bio potenciometar pedale gasa. Dizne su ispitane kod majstora i sve su ispravne. Egr ventil je davno prije zablindiran, tako da sumnjam da je on. A nekad zna upaliti par puta zaredom kao da nikad nista nije bilo. I bez obzira na sve uvijek normalno prima gas i radi. Molio bih Vas za savjet sto probati dalje ili ako je netko imao slične simptome na svom Citroenu kako ih je riješio. Hvala unaprijed!
Poruka Moderatora:
Naslov prepravljen.
"Ukoliko otvarate novu temu, obratite pažnju da njen naslov bude deskriptivan, odnosno da iz naslova bude jasno kakav sadržaj obuhvaća." - Pravila foruma
Automatic
re: Ne pali iz prve uz greške "Depollution faulty" i "Water in fuel filter"
Pre pametan auto ,napisal da ima vode u filteru,promenil filter ali voda je još u gorivu koje se nalazi u rezervaru i za......e i novi filter.Nekadašnji auti bi samo malo zacukivali ali ovo danas.
Kad današnjim autima svaka dlaka smeta,a ima i sve više gazda koji se poistovjećuju s njima.
kruno
Motor normalno vrti, sumnjam da je do filtera jer sam u meduvremenu dva promijenio i drugi put je mijenjan na rezervi i poslije toga sipan do vrha i dalje isto. Na 10 paljenja dva puta javi za vodu u filteru. Akumulator je dobar.
kruno
Re: Ne pali iz prve uz greške "Depollution faulty" i "Water in fuel filter"
Dijagnostika pokazuje da je tlak goriva ispravan. I dalje pokazuje na dizne iako su ispravne.
Hrvoje Marin
istu grešku vidim sad kad mi je aku na izdisaju, što kaže Lexia koji su naponi kod grešaka ?
toma
Ja sam imao sličan problem. Meni se je odlemila žica na pumpi goriva ( ispod zadnjeg sjedišta ) i zbog toga nije htio paliti. Nekada bi upalio nekad ne bi sve dok nije stao s paljenjem za stalno :D
sada sve radi. Možda ti imaš isti problem a možda i ne, provjeri ;)
kruno
Pogledao, sve je na svom mjestu, majstor kaze da bi bilo dobro mozda kompjutor skinuti i odnijeti na pregled.
kruno
Evo problem napokon rijesen, stvar je bila u racunalu kod osiguraca,, sad opet lijepo vozi.
Djendara
Kruno jeste kupili novi komp ili rabljen i koliko kosta?Meni dijagnostika izbacila takodjer gresku na kompu kod osiguraca.Auto sada nece ni da zavergla a izbacuje par greski na ekranu esp/abs,brakes,engine system managment,suspension...sve te faultye moguce,lud sam.
