C5 Ne podiže se
berbatov
imam problem sa citroenom C5 prije nekoliko dana mi je dovezen na opravku jer se nece da dize samo je lego..majstori su vec neki menjali zadnje bombe i sipali ATF ulje umjesto LDS orginalnog ulja...,,ja sam promjenio pumpu naso sa istim brojevima....imao sam i prije ovakav slucaj isto zamjenio pumpu i sve radi al sad nista na dispjelu mi pokaze kad pritisnem dugme za dizanje prikrezeno...
jovica
imam isti problem kao i gore navedeni,zamenjena pumpa hidraulike,nasuto lds ulje ali nece da podigne auto,na displeju pokaze precrtan auto,sta mi je raditi,kako si resio problem?
jovica
SUTRA IDE KOD MAJSTORA NA DIJAGNOSTIKU.NOVA PUMPA JE 100%ISPRAVNA ALI NE ZUJI,DZEK KOJI IDE NA PUMPU NE DOBIVA STRUJU,AUTO JE LEGAO SKROZ I SAD GA JE TESKO PREBACITI DO MAJSTORA,VOZITI ILI NAVESTI NA AUTO SLEP.STA JE SOC?
IMAM ISTI PROBLEM KAO I TI,ZAMENIO PUMPU ALI NECE DA DIZE,NE ZUJI STA DA RADIM?
Konrad
Provjeri osigurac, iza akumulatora ti je kuciste s malim osiguracima a ispod njega su veliki osiguraci pa provjeri velike osigurace
I NEMOJ PISAT VELIKIM SLOVIMA PO FORUMU ! ! !
jovica
Danas je na dijagnostici pokazalo da je prednji senzor(korektor)neispravan,pumpa se ukljuci preko dijagnostike i radi ali ne podize-verovatno ima zraka u sistemu,ili...?
a da,soc ili toz,bolje reci u pasulj treba pogledati:)evo konacno mala slova.
jovica
problem sa c5 resen,zamenjen prednji korektor visine i podize-spusta bez problema.koje ulje ide u posudu za kocnice DOT 3 ili 4?posuda je skoro prazna a kvacilo na pola pa se nadam da je zbog nedostatka ulja jer koriste isto.nadam se da nisam dosadan ili smesan ali ovo mi je prvi citroen!
