Ne prepoznaje USB
koc
Pozdrav ljudi,
imam jedno pitanje, mozda vec postoji ovakva vrsta teme pa se ispricavam adminima, inace imam Citroen C4 II sa radiom/navigacija. Kod mjenjaca se nalazi aux ulaz (USB+AUX). Kada udjem u MEDIA, sve je svijetle boje kao dostupno, osim USB (u AUX-u onom 3,5 mm se ne nalazi nista).
Moje pitanje je da li je moguce da se odvojila zica od USB sa tog ulaza ili radia, ili je nesto drugo u pitanju?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Ja imam vulgaris ekran i ja znam da ja ne mogu prebaciti na ulaz koji nije popunjen. Ali 3.5 ti je uvijek aktivan, to je normalno po prirodi ulaza.
A ako uštekaš recimo mobitel u USB, se počne puniti? Ja to nisam nikad probao, ne znam jel bi radilo, ali ne vidim zašto ne bi.
Ili rastavi kokpit i vidi jel sve spojeno, makar to se ne da ištekati samo od sebe.
Jedino da je netko oštetio ulaz jakim ugurivanjem i sl.
koc
Iskreno sve sam probao. Mobitel sam prikljucio ne odaziva se, niti se ne pojavljuje usb u uglu kako bi trebao, jedno 4 USB-a piknuo unutra sa muzikom po zahtjevima i nista.
Ja bih rastavio konzolu i provjerio, možda bolje slušati vborovica i krenuti prvo dijagnostikom ako ju imaš u blizini.
koc
Nakon 4. godine otvaram stari post.
Isprika admina.
Uglavnom, dao sam si sam truda i uzeo stvar u svoje ruke. Skinuo sam radio i vidio da USB nije bio piknut u radio stanicu vec izvučen ispod radio stanice.
I naravno wuhooo, USB radi. 😄
Koristio sam i MiraScript za aktiviranje USBa, nekuzim zasto je bilo tako.
Samo ne znam je li problem nesto s njime tj. USBom, jer testirao sam sa punjenjem mobitela. Mobitel se puni - pa prestane - puni - ....
S time sam u strahu napraviti update mapa, da nebi prestao u toku updatea pa jos gori kurslus bio.
Neki savjet dobrodošao.
Ap0qalypto
Kod mene USB sluzi samo za flash memorije sa muzikom ili eventualno neko azuriranje. Pricam o fabrickom USB priključku. Jednom sam probao usb bluetooth adapter, muziku je na svakih 3 sekunde seckao.
MacSlavko
.Samo ne znam je li problem nesto s njime tj. USBom, jer testirao sam sa punjenjem mobitela. Mobitel se puni - pa prestane - puni - ....
Ako ti ne prekida kontakt s USBom dok slušaš muziku s njega onda neće prekidati niti kod updejta mapa…
A to što malo puni mob pa malo prestane; možda je problem u kablu (je li original)?
Kako se isti taj kabl ponaša kad je priključen na zidni punjač?
koc
Pozdrav,
hvala na odgovorima.
Nabavio drugi USB 2.0 32Gb ( brzina:read 16MB/s - write 3.5MB/s) ubacio u komp normalno ocitavanje, stavio muziku u njega sa bitrate 256kbps prema uputama. Stavio u USB port (tvornicki) u auto i nista, dobrih 10 min. Nema mogucnosti mijenjaja media na USB (stoji zasivljen), ne pojavljuje se iconica USBa na radiu.
Osim sto se cuje cudni zvuk negdje u pozadini, slicno kao da neko "brusi" u daljini. Ali isti zvuk se cuje i prilikom dodavanja kontakta (prije ubacivanja USBa) pa ne dodajem puno paznje tome zbog toga (mozda se varam, mozda bih trebao :oops:) ali tada se cuje svakih 2/3 sekunde.
Mozda je osigurac od njega negdje blizu da kihne, ne znam gdje se nalazi da bih ga provjerio.
Uzeo drugu zicu od punjaca mobitela; mobitel se puni bez prekida izgleda da mu pase kabal od 2m 😂. - (nema zvuka u pozadini)
Sta se tice one prve zice negdje je sigurno u prekidu, dok na zidnoj se ponasa normalno cak sam presavijao zicu na svim mjestima nadajuci se da cu pronaci prekid al nista (posluziti ce svrsi) :)
Nisam siguran koja je verzija USB porta na radiu, pa ne ocitava mozda zbog toga ili zbog brzine citanja/pisanja samog USB sticka.
Nadodajem na gornj prosli post, USB stick je formatiran na FAT32 i Default allocation size
Ap0qalypto
Ja sam kod mene probao 4 usb sticka, samo jedan radi, i taj samo koristim. Ni jedan drugi nece da ocita. Vrlo je selektivan, probao sam format Fat32, ne vredi
MacSlavko
Taj C4 II je iz koje godine? Tj. koja je to navigacija u njemu? Pretpostavljam RT6?
Ti head-uniti su dosta osjetljivi na USB i obično ne čitaju (ili hirovito čitaju) bilo što veće od 16GB.
USB 3.0 također ne bih preporučio.
Ako imaš neki USB2.0 od 8 ili 16GB probaj njega FAT32 formatirati s Default paramatrima pa onda vidi što se događa...
koc
2012. godište C4 II - i ja mislim da se radi o RT6
RNEG2.75D.2
Slika je preuzeta za interneta (ali o ovome se radi)
MacSlavko
RNEG2.75D.2
Da, to je RT6 (RNEG2).
Probaj sa starijim USB stickom (2.0) i manjeg kapaciteta.
A možda bi i update softwera na zadnju verziju (2.86) pomogao...
