Ne rade brisači na C3
opaki
Dakle ovako,ima par dana ispraznio se akumulator i dok se praznio čulo se neko klap klap klap udaranje iz unutrašnjosti.
Akumulator je napunjen i testiran uredu je sad,punjenje je ok,ali posljedica brisači kao da nemaju snage.Naime brisači prednji kad ih podignem rade u svim brzinama,dok kad ih vratim na staklo krenu stanu i tako u krug nekad se nit ne pomjere ali kad se odignu uvjek rade.Nema smeća oko metlica,i nisu zahrđale čaure i sve je utopljeno s wd,metlice su nove. Da nije možda potrebno neš reprogramirat preko bsi jedinice ili neki zasebni modul ako postoji za brisače?C3 2009g model 1,1 benz osnovna oprema.Možda neka masa? ako ima tko da ima iskustva s time bio bi zahvalan na savjetima.
Kod zamjene akua treba ispoštovati proceduru iz BSI reseta. Ako niste, potraži i probaj to odraditi.
Inače se riskira prženje tog kompa, čiji simptomi između ostalog mogu biti i ovi koje si naveo.
Ako to ne pomogne, treba ga spojiti na Lexiu, viditi šta govori... probati preko nje aktivirati brisače i viditi dali dobro rade. Lexia može ustanoviti dali je ručica recimo problem.
Ostaje još jedino relej u pitanju... No uglavnom, ako ne pomogne reset - Lexia i električar.
