Neugodan smrad u kabini
tomislav1
Osjeti mi se neugodan smrad kada upalim klimu ili samo ventilaciju. Smrad kao od ispušnih plinova. Smrad je izraženiji kada auto stoji ili krečem se unazad.Jedan tip mi je provjeravao i kaže da auspuh nigdje ne pušta. Što bi to još moglo biti, da li je neko imao takvih problema i kako je to riješio?
Franz
Mislim da je to normalno. To se i meni događa, jer ventlacija usisava zrak u kabinu, između ostalog i ispuh dok auto stoji ili dok vozim u rikverc polako. Dok se vozim po gradu, u gužvi pogotovo, iza nekog smrdljivog kamiona ili busa, prebacim na unutarnju cirkulaciju zraka.
tomislav1
Normalno je ako stojim u koloni iza nekog auta, ali nije normalno ako stojim na parkiralištu. Imam auto 7 godina i prije se to nije događalo.
Franz
Nisam stručnjak, ali da je pukla grana, neki njen šaraf, katalizator, da baca ulje negdje, pa sagorijeva, onda bi to osjetio i u vožnji. :thinking: Ovako ti se stvara oblak ispuha oko auta kojeg ventilacija ubacuje u kabinu. Tako su meni bili objasnili.
balki
Na Meganu mi je tak smrdilo kad je otpalo crijevo "iberlaufa" tj povrata uljnih para pa provjeri. (Propusnostauspuha probas tako da ga malo zacepis rukom krpom dok auto radi na leru i slusas dali puse negdje pod autom)
Tomislave, dobar dan i dobrodošao na forum.
1. Nisi se predstavio gore u Predstavljanje novih forumaša
2. Nisi pretražio forum:
a) http://www.citroenforum.hr/citroen-c4-119/plinovi-u-kabini-1541/
b) http://www.citroenforum.hr/citroen-c2-113/nemiran-rad-motora-i-smrad-iz-auspuha-2905/
c) http://www.citroenforum.hr/citroen-bx-135/ispusni-sustav-2309/
tomislav1
Èitao sam na nekom forumu, tip je imao iste simptome i na kraju mu se ispostavilo da je to crijevo "iberlaufa" bilo ispucano. Možda tu leži problem i kod mene.
Mrèela
Tomislave sve si napisao zašto se to dešava. Ako osećaš izduvne gasove u ovakvim situacijama ,onda si dao i odgovor na svoje pitanje. To se i meni dešava ,sve zavisi od smera vjetra na koju stranu ponese gasove. Ništa ja tu ne bih dirao.:D
Mrèela
Ajd probaj da voziš da ne pališ ventilator za grejanje. Jer ovo kako si opisao je normalno,ventilator povuče gasove u kabinu. Možda ti osećaš nekakav drugi miris?
Kada si zamenio filter klime?
Mrèela
Koliko si siguran da je majstor to zamjenio? Probaj da ne uključuješ ventilator. Ja tu ne vidim problem. Uzmi u apoteci asepsol i uključi ventilaciju da dobro to dezinfikuješ.Asepsol nije skup. Uradi to ,do sada nisi sigurno radio,mislim na dezinfekciju .:D
Mrèela
Ma znam šta je napisao_Od kud znam da baš to oseća? Ja idalje tvrdim ako su gasovi i oseća ih u uslovima o kojima je pisao,onda nema šta drugo nego ventilator pvuče gasove i to je kod svakog auta,tako:D A,dezinfekcija nije od viška!:D
Automatic
Inače bi svako lijeto trebalo aktivirat onaj sprej za ventilaciju da poubija bakterije ,jer pošto je u većini auta mali kiler aluminijski ,jaoš ako imaju klimu i koriste je hoće se navuć razne gljivice i bakterije koje smetaju za dišne puteve a jedna od opasnih je poznata kao Legionela(neznam točan naziv na latinskom ali dobije se tkzv. legionarska bolest).Kod mnogih auta osjeća se smrad pogotovo ako radi klima pa ju iskopčate.Ono što je mrčela predložio treba napravit jednom godišnje , neznam za asepsol ali ima sprej baš za dezinfekciju ventilacijskih kanala.A bilo bi dobro provjerit da gdje ne kapne ulje na auspuh pri motoru ili da nije nešto u kontaktu sa vrućim auspuhom ,pa se topi.
Damaj
I ja sam imao takav slučaj sa C4, nema to veze sa smradovima klima i ostalih ventilacijskih kanala. On definitivno osjeća ispušne plinove ili gorivo i u pravu je kada kaže da se to prije nije događalo jer se to ne smije događati. Kako je to ispravljeno na mom bivšem autu ne znam jer sam ga u međuvremenu prodao. Može biti ako je netko dirao ispušnu granu motora ili spoj grane i katalizatora da je popustila brtva, odnosno ne pomaže tu niti promjena brtve jer se spojnice iskrive čim ih otpustiš pa tu pomaže jedino brušenje tih spojeva, pa tek onda nova brtva.
Mrèela
Evo šta je Tomislav napisao.
Ja mislim da se precizno treba napisati ,kakav se smrad oseća. On tvrdi da je majstor pregledao auspuh i da nigde ne pušta. Ponavljam da se kod mene zna desiti pod tim uslovima kako je on opisao da osetim izduvne gasove,ako je upaljen ventilator. Ulje da kapan na auspuh smrdi drugačije,gorivo isto.:whistling:
balki
Ta rečenica je dopunjena sljedećom: "Smrad kao od ispušnih plinova."
znači ne smrdi trulež flore i faune u klimi, nego mu ventilacija u kabinu unese smrad ispušnih plinova. (al u pravu ste da je teško dati pomoć bez preciznih simptoma)
Automatic
U potpunosti se slažem sa mrčelom i ja sam mislio na smrad koji zna klima napravit a i bez obzira što mu vuće smrad od motora ,to mu je jedan razlog više da kad odkloni taj smrad ,dezinficira ventilacijski prostor.To kaj on veli more bit sto razloga nek ode majstoru i nek mu to složi.Ak nemre nek mjenja meštra ili auto.:thinking:
tomislav1
Radio sam dezinfekciju klime, ljetos, Riječ je o smradu od sagorijevanja goriva ili možda ulja. Ne razumijem se u motore, ali smrad iz klime nije sigurno!!!
