Nosač motora
stipe1
C 4 II, 2012.g.1.6,VTI.Prilikom prelaska preko manjih neravnina čuje se nekakvo škripanje u desnom dijelu auta. Izgleda da se radi o nosaču motora.Èuo sam se sa servisom,kažu da je sigurno u pitanju nosač ,da se mast spekla i da sada dolazi do trenja i čuje se taj zvuk.Oni to podmazuju sa nekom masti,kaže majstor neka mast za nautiku.Pošto mi je daleko servis ,ja kupio neku Mannol bakrenu mast u Tokiću.Zanima me ,a kako vidim da je bilo ohoho istih slučajeva, da li valja ova mast da sa njom namažem.Voditelj servisa kaže da se sa tankom limiciom uvuče mast u bočne dijelove između nosača i one plastike.Molim vaše mišljenje.Hvala.
nemam pojma za bakrenu mast dali bih valjala ali koliko znam o toj masti da bih trebala biti ok. meni su u servisu to gratis mazali. mast bijele boje. teško ju je uvuči između alu nosača i gume ali s malo truda nekom met lopaticom bi mogao. iako bih po meni tu najbolje posao uradila brizgalica za mast.
DS9
[ame]http://mannol.de/imgbank/Image/public/images/bilder_chemie/msds/Kupferpaste_tds.pdf[/ame]
Takve masti se generalno uzevši najpre koriste kod potreba pri ekstremno visokim (radnim) temperaturama jer će bakar efikasno sprovesti toplotu (odnosno struju ukoliko se radi o električnim kontaktima), a mast zadržati maziva svojstva.
Najverovatnije da je servis upoznat sa time da se po default-u koristila nela mast koja je manje stabilna pa se spekla. Èisto lično, verovatno bih za tu stvar iskoristio motažnu pastu predviđenu za vezu metal-guma kao što je ova
[ame]http://www.fam.co.rs/images/files/Famol%20GM.pdf[/ame]
ali mislim da će ta bakrena dobro završiti posao jer se one vrlo široko uspešno koriste.
markan1000
meni isto to jednom gratis prije dvije godine namazali, i odonda se više ništa ne čuje. samo ne znam koja je mast u pitanju, nije me ni zanimalo dok god se ne čuje
DS9
U principu, pošto se tu (najverovatnije) ne radi o nekom specifičnom zahtevu tipa broj obrtaja (što je bitno za npr. ležaje), ekstremni pritisak, ekstremno visoka temperatura - ako je kontakt isključivo između dva metala završiće posao uglavnom svaka mast. Da bi se duže održala ako je već primećeno da stara hoće da zapekne (pošto se verovatno radilo o nekoj koja je sertifikovana za generalnu upotrebu na uobičajenim temperaturama, dakle do +130 C) - zgodno je izabrata neku koja je tvrđa/gušća, odnosno NLG2 ili NLG3. Pomenuta bakarna je ionake takva, pa će biti dobra.
Eventualno, (inače ne znam kako sve to u vezi nosaća konkretno tačno izgleda), ako je zbog potrebe da se mast ušprica tankon iglom kroz (medicinski) špric potrebno da ona bude mekša - onda bi se koristila ona koja je NLG-1 sertifikovana, ali bi verovatno bilo zgodno da se ćešće obnavlja/aplikuje.
Kroz neku širu iglu proći će i tvrđe (NLG-3) masti. Ukoliko mast eventualno dolazi u kontakt sa elastomerom/gumom onda je potrebno obratiti pažnju na izbor masti kako ne bi izazvala bubrenje pa propadanje elastomera, pa je onda priča malo komplikovanija jer je potrebno znati o kom tipu elastomera se radi pa prema njemu izabrati kompatibilnu mast.
Ipak, u gore pomenutom slučaju idealne su ovakve masti čiju sam gore specifikaciju dao, ili bi recimo došla u obzir neka od onih za homokinetičke zglobove.
Sad, uz malo sreće, velika većina današnjih masti će završiti posao, osim ako se baš ne nabode sasvim nekompatibilna.
Koco
Moj star 16 mjeseci i vec morao na servis za "mast".
Ne znam sta su stavili i koju ali trajalo 2 minute i vise se ne cuje
  • Sviđa mi se
Reactions: DS9
DS9
masti se doziraju sa dekalamitima
Slažem se naravno, ali se špricom od par mililitara i iglom lakše doziraju vrlo male količine i teško dostupne šupljine.
Btw, ovakav nosač imam i na svojoj c3ojci iz 2006. i nisam primetio da je to trebalo podmazivati. Možda su nešto u međuvremenu promenili.
Phantom
Drajver
kako je moguće,da mi poslije 10 dana i mazanja nosača, opet ista stvar ponovi :thinking:
baš ono kada kažem sve sređeno a ono cviljenje....koja mast je nabolja
markan1000
meni jednom namazano prije tri godine, i više se ponavljalo nije... ali nemam pojma s čim je mazano, kod redovog servisa besplatno odrađeno u servisu
visaluteju
I meni se identican zvuk poceo cuti...ja bio ubjedjen da je amortizer ili neki selen ili nesto tako.... pokašaću i ja naći neku mast otpornu na toplotu jer špricao sam wd i jos nki sličan sprej nije baš pomoglo previše tj jeste ali na jedan dan možda... znači igla i šprica su najbolje koliko sam razumio...
Morat ću i ja to. Ali ja mislim da ću staviti potporanj pod motor i skinuti nosač i namazati, trebalo bi mi biti lakše.
visaluteju
Ja danas našpricao nekim wirthovim sprejem za podmazivanje i pošao u vožnju da isprobam i kada sam krenuo ne čuje se :D reko milina....medjutim nakon desetak minuta opet počelo :) Mogu vam reći da je nezgodni prići tj ugurati, stvarno mi se čini šrpica i igla kao najbolja ideja iz kućne radinosti
markan1000
ispravite me, ali nijedan sprej mi se ne čini da može dobro podmazati kao neka mast. nisam siguran da wd i slični proizvodi mogu pomoći ovome na duže od 10-ak minuta
visaluteju
Ja se uvjerio da ne mogu bar 4-5 puta...
Ja sam porucio ovo
https://www.ebay.com/itm/MANNOL-9896-Kupferpaste-Copper-grease-paste-high-temperature-30-C-and-1-100/221903577672?epid=1654006295&hash=item33aa7be248:g:WPIAAOSwHmNZw441
pa ću da probam kada dodje... mada opet sam gledao i stvarno je nezgodno prići da se ljepo podmaže...kontam možda malo se poslužiti ravnim šarafcigerom da malo odvojim gumu od metala da lakse turnem tu mast
ZVAJ
Skoro zreo
Mislim da nema potrebe dizati auto. Ja sam dobio u Opel servisu silikonsku mast. Namazao sam doslovce prstom sa obje strane oko gume i evo više od godinu dana MIR U KUÆI! Ništa ne škripusa!!!:whistling:
