Općenita iskustva Berlingo I, 2.0 HDi
Evo da prokomentiram iskustvo sa svojim Berlingom 2.0 HDI,god 2002.Kupio sam ga novog i do sada je napravio 199 450 km.Redovne servise neću spominjati jer se to ionako podrazumjeva.Kvarovi koje je imao do sada: Tri puta mjenana remenica radilice,dva puta regulacija motora ventilacije kabine i jednom elektrićni sklop brave lijevih vrata i lani lajtung nafte od pumpe do rampe.Do sada su promjenjeni dva puta prednji diskovi,jednom prednji amortizeri,jednom akumulator(ove godine),drugi komplet guma,zimskih i ljetnih je pri kraju.Trebao bi sad pod hitno promjeniti prednje stabilizator štangice. To je sve za sada,nema više,a dalje ćemo vidjeti.
S obzirom na eksploataciju i nije puno ! Mogu ti reć da se proizvodi i danas ,da bi ga ja najvjerojatnije uzeo.. (stalno nešto vozikam u autu :D Gledao sam i novog Berlinga,al auto mi jednostavno nije legao i brate mili,nekako mi je prevelik..S obzirom da muku mučim s parkingom (centar grada) i ovako,novi Berlingo mi je svojim gabaritima "too much"..
Neznam koliko je dug novi model,ali ovaj stari je kraći od Xsare za 3 cm.Inaće nije problem za manevriranje i parkiranje po gradu jer ima izuzetno dobro postavljene retrovizore,tako da se snjim voziš po gradu kako očeš.
Znam,i baš zato mi je žao što su ovog novog toliko prenapuhali..zato sam i uzeo C3 Picasso,jer mi odgovara veličinom a i praktičnošću,baš kao i "stari" berlingo..
Ovaj tvoj autić mi je baš po čefu,ako ću kupovati novi i navuć novce obavezno kupujem njega i obavezno dimka.
lageros-zg
Kako smo u firmi imali Berlingo I i sad imamo II, svakako moram reći da se jedinica sa 1.4 benzinskim motorom pokazao daleko bolji od novijeg 2.0 HDI motora, osim u potrošnji goriva.
Svakako ga je odlično voziti po rupama i lošim cestama, no kod dvojke su napravili veliku grešku i smanjili prostor za noge kod suvozača, da se čovjek ne može protegnuti kao u jedinici.
Uglavnom veliki plus prostoru i manevriranju gradskim ulicama, ali najveći minus na okretaje volana i tu kad hoću smotati puni, jednostavno mi premalo ceste, odnosno, fali mi još malo da se okrene volan, jer sa C5 na istom okretanju imam više mogućnosti manevriranja iliti "ajnšlaga", ali valjda to tako mora biti
E,da tu si u pravu,ima mali anjšlag,pa ga moraš prtljati kada se oćeš negdje okrenut za 180.Sto puta se zeznem jer onaj moj GA a i Žaba,ima takav kut okretanja kotača da se okrene skoro sam oko sebe.
Mislim da je upravo 2,0hdi najbolji i naisplativiji Berlingo.čak i bolje nego ovi 1,6hdi i benzinci.Vozio sam ih sve do koje ima do sada.
nevenco
Vozim Berlingo 2.0 HDi iz 2004. Prešao do sada 155 000 km. Dosadašnji kvarovi: pukla zadnja šajba sama od sebe, PVC obloga prednjeg desnog kotača, zamjena isparivača klime, zamjena ventilatora klime, vilica prednje lijevo kotača, pumpica za prskanje vjetrobranskog stakla, prednji lijevi krajnik, prednji lijevi ležaj, četkice alternatora + releji..., kuplung sajla, kuplung komplet + sajla.
S obzirom na ovu količinu mislim da imam - peh auto.
Volanðija
Poštovanje ljudi!
imam pitanje u vezi Berlinga neznam gdije da postavim pitanje pa slutim da sam na dobrom mijestu:confused::angel: radi se o 2.0hdi 66kw 2002g 130,000km.
Kad je auto hladan dimi bijeli dim kao parni stroj sve dok pokazivać temperature ne dođe do prve crtice,zatim dim prestaje,dali je to normalno s obzirom da je zima ili nešto nije uredu,auto vozim tek mijesec dana pa neznam...inaće ne troši ni kap ulja,napravljen veliki servis itd.
Konrad
moguce da ti je to samo kondenzacija zbog hladnijih temperatura...
ili da ti ulazi rashladna tekucina u cilindre ali to bi se stalno vidjelo onda a ne samo dok je hladan motor
Volanðija
Tome se i ja nadam,jer ulja i antifriza ima i ne mijenja se stanje,auto se zagrije i dim nestane koda ga je netko presijekao nožem....probat ču staviti aditiv možda se kaj promijeni...DANKE!
Niš ne meći,pa mora para izlazit kroz auspuh dok se ne zagrije,samo ti to teraj i ne brini i gledaj druge aute kak pare dok hladni voze,pa ti bude sve jasno.
Volanðija
Znal sam da bum vam tlak skoćil na aditiv....ćisto da nam nebu dosadno!
:grin::grin::grin:
