Općenita iskustva sa Xsarom I (do 2000. god.)
zuti
poštovani kolege molio bih za savjet.:confused:
Imam priliku povoljno kupiti xsaru mk1 98 god, 1.6 motor, cca 120000 km, klima, uredno održavana.
koja su vaša iskustva, koje su im mane i troškovi održavanja itd ili je jednostavno bolje zaobići ovaj auto u širokom luku.
po forumima ima previše negativnih iskustava pa se bojim da auto ne provede više u servisu nego na cesti.:disgusted:
Svaki komentar je dobrodošao;)
sLi
Dr. Xsara
Re: xsara mk1 iskustva
zadnji most, kontakt airbaga ispod sica, zice izmedu vratiju i stokova znaju popucat, map senzor i potenciometar pozicije gasa
drugo je sve peri deri, u osnovi isti motor kao i 1.4 koji je jos u diru od starog peugeota 205, kod mene vec 290k km i pali ko luda
zuti
zadnji most- popravak/ reparacija je 2000-2500 kn ako se ne varam?
isplati li se ugradnja mazalica preventivno?
Koja je cijena izmjene zupčastog s pumpom i natezačem?
Obrati pažnju i na mjenjač,često im se rapada diferencijal i dali pušta brtva glave ulje.
XSARA VTS
ako neces orginal nekih 500kn
samo pumpa je 300tinjak ako se ne varam plus remenje natezači sa rukama oko 1000 i malo jače. Ja je vozim već dosta dugo osim zadnjeg mosta nisam imao problema nikakvih a ako znaš od koga kupuješ onda je kupi jer nema neku kilometražu ima klimu i kažeš da je održavana prema tome nebi trebalo biti problema samo kad kupiš auto star 10-ak godina star moraš biti spreman i za neka ulaganja i moguće kvarove pa taman da je Ferari a ne Citroen! Sretno Pozz!!
zuti
Znam da se u auto star 13 god treba nešto i uložiti
pokušavam uračunati neke češće troškove ( bobina, letva volana, zadni most, veliki servis) u cijenu vozila da lakše ocjenim isplativost.
usput zanima me i cijena bobine original/zamjenska, podizač stakla polovni, letva volana polovna i slični za džep teži kvarovi.
hvala na savjetima
sax
ako je tako i ako je kilometraza ta koju si napisao onda mislim da se defintivno isplati
mislim da ce ti 1000€ bit puno,pogotovo ako je zadnji most ok
zuti
re: Općenita iskustva sa Xsarom I
Nije mi baš žurba za mjenjat auto a pogotovo mi nije bila namjera opet uzet citroen. :eek:
Pogledat ću ga pa ako bude u redu uzimam.
Saxo je bolji auto od Xsare a i nije baš nešto velika razlika u konforu i veličini.
zuti
bemu miša, deda:confused:
ako bude pouzdan barem približno ko saxo bit ću zadovoljan!
koja je potrošnja 1.6 motora?
Jedno pitanje za sve koji imaju ovaj automobil; biste li ga opet kupili?
sLi
Dr. Xsara
ja bi, al morao bi bit VTS :)
potrosnja je oko 8-9l bi ja reko, mozda i mrvu vise
XSARA VTS
U ovom testu je auto popljuvan toliko da se zapitaš isplati li se kupiti tu kramu po ovom debilu šta kao testira auto bolji je čak i Yugo hhahhahahha!!!
