Otkazalo sklapanje retrovizora i parking senzori
darijo
Pomoć forumaši.
Električni retrovizori se ne sklapaju pri zaključavanju, a kod ručnog normalno rade.
Koja bi mogla biti "greška"?
Otkazali su mi parkirni senzori. Samo su najednom prestali raditi. Spajao sam na komp i izbacuje grešku da je prekid instalacije.
Ima li neko mjesto gdje stradava kabel?
Hrvoje Marin
Pomoć forumaši.
Možda i nije, može se tako namjestiti da se ne sklapaju.
Ako nije tako, kontakt i SHUNT van, od 1 do 20 SHUNT nazad.
SHUNT je shunt u kutiji s osiguračima desno dolje od volana.
Lakii
Coek treba uzeti uputstva od auta u ruke i pogledati kutiju s osiguracima!
sta si ti sad napisao ROFL
pa dobro je mislio, njegov tekst u kombinaciji s uputstvima ce imati smisla.
Iako mislim da nije do toga ako je odjednom prestalo raditi, bez da se ista drugo dogodilo (iskopcan akumulator, lexia i sl.).
Hrvoje Marin
Davno sam bio u elektro školi pa ne sjećam se kako se piše kod nas,
a napisati Šunt mi je blesavo.
Ovo sa retrovizorima i sa prikazom prosjeka potrošnje goriva nisam riješio ni akumulator odspajanjem, ni reset BSI nakon toga, ni Lexia. Onda kad mi prestala kontrola retrovizora, a struje ima jer se sklapaju, sjedim u auto i otvorim poklopac, shunt van, shunt nazad, disco lampice i sve radi.
Koliko mogu zaključiti Shunt je za pravi reset BSI-a, kod svakih problema to bi trebao biti prvi korak.
brezC4
mostni spoj
brika? :)
za shunt sam ja učio da je to otpornik za kratko spajanje. znači ne samo komad žice sa nekim svojim specifičnim otporom, već baš otpornik sa određenim otporom.
mostni spoj može biti i nešto drugo. inače mostni spoj služi za mjerenje otpora (tzv. mosna metoda)
brezC4
pa reko naziv da napisemo napokon...
a sad da nastavimo raspravu na konstruktivan način. bitno da smo se dogovorili oko naziva :)
(tako rade i ovi u saboru hehehe raspravljaju o nečemu o čemu nitko ne zna ništa, a ono bitno totalno postane nebitno)
ali ono što je hrvoje marin napisao, u prijevodu bi bilo:
1. daš kontakt
2. izvadiš taj k...rčić (shunt, HS osigurač nazovi ga kako god hoće) na 20 sekundi
3. ugasiš kontakt
4. vratiš k..rčić
5. probaš jel radi
