C5 Pada prednji kraj
robix123
Pozdrav svima. Citroen c5, 2006 god. Kad ga ugasim prednji kraj padne..zadnji ostaje u normalnom polozaju. Prilikom paljenka zuji pumpa i tesko se dize...skakuce u votnji..jel netko ima kakav savjet
robix123
Pa gledao sam ih. To sam imao problem na prvom c5. Lijevi amortizer mi je nekako pun ulja i vidim da ulje kaplje odnekud...morat cu jos pogledati jednom.. Doduse vec mi se to desavalo..ali nakon nekoliko dana se normaliziralo. Mehanicar me ubjedjuje da je amortizer...
laza91
Pozdrav i od mene, isti problem na C5 2.0HDI isto godiste. U sred vožnje mi upalio grešku suspension fault čini mi se, i upalio service lampicu. Nakon toga kreće vožnja bez amortizera, odskače kao lud napred, jedva sam ga dovezao do majstora, sve u drugoj brzini. Stanem na parking, pumpa zuji tj. čuje se kako radi, ali se prednji deo ne podiže, što se tiče zadnjeg sve je ok, da napomenem da je sve izgledalo kao da se pumpa muči da digne prednji deo jer je samo zujala pa stane, pa posle par sekundi opet. Kod majstora sledeće: Bomba desna pozadi otišla, menjam je danas, kaže bomba sa sve cilindrom pušta ulje (što sam i video na parkingu kod mene da kaplje LDS), takođe prednji desni amortizer bio sav od ulja i njega menjam. Takođe kod crne posude za hidrauliku crevo koje se kači na posudu puštalo ulje pa je i tu kapalo. Sve u svemu, ja se nadam da će problem sa tim biti rešen jer nije prijatno da me onako ostavi na putu negde. Nemam nešto iskustva oko ovoga pa me zanima informacija drugih, da li sve ovo ima logike što mi menjaju majstori ? Robix123 nadam se da sam makar malo pomogao.
