Parrot ostaje raditi, ne ispiše "Goodbye"
Pozdrav!
Stavio sam Parrot CK3100 u C4, 2011. godine i imam problem.
Kada otključam auto, Parrot se pali. Dajem kontakt, vozim, cijelo vrijeme je upaljen i radi. Kada ugasim auto, izvučem ključ, Parrot radi. Tako ostane raditi dvije minute i onda se samo ugasi bez da ispiše "Goodbye". Zbog toga gubim postavke.
Zamijenio sam prilikom spajanja narančastu i crvenu žicu.
Ima tko ideju u čemu je problem?
To se desilo nakon prespajanja?
"Kit must show "Good Bye" when ignition turned off - standadr install fault - Power and ignition are reversed."
Pratio sam guide sa c4ownersclub i tamo je pisalo da treba odmah prespojiti žice.
Iako je to za stari c4 sa RD4 radiom, ipak sam to uradio.
Budem se danas igrao sa time, moram opet rastavljati :cenzura::cenzura::cenzura:enu konzolu :gaah:
Kontaktirao sam Parrot i napisali su mi da je to čest problem i da treba obrnuti žice.
Ja sam na c3 spoio neki kineski 7 inca, od napajanja đek sam trebal sve žice precvikat, samo mu ostavit plus crvenu, memoriju narabđastu i masu crnu...
Osim toga je bilo još 3 žice za sve i svašta, el antenu i razne đinđi minđi..
One su mu ful smetale, i elektronika mi se blefirala na autu, centralno pogotovo..
Kad sam pocvikal te 3 žice, sve radi savršeno...
I da, ako se plus crvena sa memorijom naranđasta zamijeni, centralno isto nebude dobro radilo..
Nego ja imam neki drugi problem!
Kod odključavanja auta, kad radio dobi struju da se upali, u wuferu mi se čuju 2 snažna udarca, isto tako i kad anlasujem auto..
U čemu je problem?
To mi se nije događalo sa prijašnjim radiom, a sve je isto spojeno..
tomica0308
Krky jel imas pojacalo? dal ti idu cinci isto kud i napajanje za pojacalo mozda? dal si mijenjao u zadnje vrijeme sto kod alternatora? regler?
Napajanje mi ideiljevom a činči sa onim tankim plusićom desnom stranom...
Nisam ništa radil na autu godinama, samo teram :D
Sad mi je sinulo!!
Možda sam taj tanki plus kao memorija koja ide sa činčima na pojačali zamijenio sa živim odnosno konstantnim plusom :shock::surprised:
Sredio sam, prespojio sam žice. Sada je crvena-crvena narančasta-narančasta i lijepo radi.
Znači ne vrijede "pravila" kao za stari C4.
