pitanje u vezi picassa
sasa28
pozdrav odnedavno sam uzeo picassa 2.0hdi iz 2002godine,i neki dan kad sam ugasio auto navecer mi se desilo kao da je nesto ostalo upaljeno i kao da nestozuji(zavija) u motornom prostoru,nije ventilator jer se auto nije ni ugrijo,i to je prestalo nakon 20sekundi mozda pa ako netko zna sta bi moglo bit?
Trebalo bi dignut haubu i locirat uhom, jer može svašta bit... A mnogi auti tako pjevaju pjesmice u raznim situacijama, ako baš nije preglasno i nema problema u radu, ja se nebih sekirao puno. Za ovaj motor vidim da spominju kao potencijalni izvor egr...
sasa28
a bio je mrak pa nisam bas mogao vidjet,negdje kao oko posude od vode,al auto nije bio niti zagrijan jer je vani bilo mozda 10stupnjeva a vozio se na otvorenoj cesti,inace sve radi normalno na autu i nema nikakvih problema,samo to sta sam ga ugasio i culo se to nesto par sekundi
konaroast
Citroenist
Ako je onako zzz pa klak, pa opet isto u kratkim razmacima onda je vjerojatno EGR koji otvara-zatvara da si razradi osovinu prije spavanja. Tako je barem meni na 2.0HDI 140. Ovaj tvoj je vjerojatno 90ks. Nisam siguran jel na tom motoru EGR na vakuum ili elektronski. Jer kod mene je elektronski.
Ako samo zuji bez klak, možda se već zapekao ali u tom slučaju bi ti trebao baciti grešku. Onaj omiljeni Antipollution faulty
sasa28
da 90 konja,kao da se culo tamo gdje je posuda od vode i kao da se voda kljucala al nije se ni ugrijo auto bas pa nekuzim,nema nikakvih gresaka sve radi na autu ima automatsku klimu al je sve bilo na off
