Pjesme s mobitela
Pozdrav!
Kao što naslov kaže, kako na radio puštati pjesme s mobitela? Imam samo CD u autu i nije baš praktično, na mobitelu imam valjda 1000 pjesma i kad stisnem shuffle, nekako je ljepše jer ne slušaš 15 pjesama istog izvođača za redom. Imaš playliste, žanrove, deset puta je bolje.
Eto, što preporučate? Novi radio(vidim za 800 kuna ima BT, USB i AUX i još RGB osvjetljenje pa ga uskladim sa ostatkom auta), neke čitače, samo 3.5 na 3.5/činč kabel, meni svejedno :D
E, ako ima veze, imam JBL zvučnike i MP3 radio.
diegos
Imao sam Pioneer 6400BT sa USB, BT i AUX (kojeg nisam nikad ni koristio) i bio sam zadovoljan s tim, tad je bio 140 eur cini mi se...
To paše na moj radio?
Budem za početak ovo sa kabelom, a kasnije možda radio. Sad pržim CD-e i pola bendova ne mogu staviti jer su u .flac formatu. I još moram kombinirati što će na koji CD.
Ne mogu staviti Abbu i Iron Maiden na isto, šokirat će me kad cure u duetu pređu na agresivne britance :D
Trebao bi ti biti isti Blaupunkt kao i kod mene, tako da nemaš brige. A i doslovno nemožeš puno izgubit. Prodaš eventualno kabel poslije za 50kn
Tako je, prvo nabavi AUX kabal, ustekaj ga iza u radio i aktiviraj AUX ulaz preko Diagbox-a. Nakon toga možeš nabaviti i jedan prijemnik za BT sa 3.5mm dzekom za slušalice, pa ga spojiš na aux kabal i onda strimujes muziku sa telefona preko BT-a..
Ja sam u Kovinskoj... nije otvaran radni nalog ni ništa, direktno sa mehaničarem je riješeno. Došao je sa laptpom do parkinga i odradio. Nije htio ni za kavu... Pozdrav i hvala još jednom ako čita kojim čudom :D
tomica0308
Ja vozim 7mjs kabel u autu samo nikak da odem da ukljuce prek lexie. Glupost da se to mora aktivirat..ko da nije serijski moglo bit spremno.
Naravno da je moglo, ali ko bi onda plaćao Citroenu za aktivaciju.
Ja cu u cib, mozda priistanu na brzinu napraviti.
Jel ima tog kabela negdje kod nas da ne moram bas dugo cekati?
A baterija, blietooth definitivno trosi vise nego aux. Punjac imam, ali moj mobitel se voli ugrijati pa izbjegavam koristenje dok je na punjacu.
tomica0308
Imam ja jedan viska. Al je uticnica zenska. Znaci trebao bi kupiti ovo sto je kolega stavio link ispod
E ja bih rado žensku da ju stavim negdje u neki pretinac. Kod OBD II konektora recimo(ispod pepeljare), jer je uvijek slobodan jer sam pepeljaru bacio negdje kad mi ne treba.
Ili tamo na onu plastiku kod radija(one trokutaste).
Hmm, budem smislio.
Tomica, taj tvoj se uštekava u radio?
Doomsday, ovo je samo kabel, meni treba kabel sa konektorom za radio. :)
tomica0308
da, steka se u radio naravno, ima onaj konektor bijeli, ak hoces posaljem postom, samo postarinu platis..evo doniram nesto :angel:
Doomsday
U prolazu...
Za one malo sporije... :D
Pogledati kabel koji je stavio ivan... Direkt uštekat u radio i mob...
Sad pogledati kabel koji je stavio tomica... Direkt u radio, ali u mob...?
Sad pogledati moj link...
A onda napravit ovo...
:grin:
Uzmes taj kabal od Tomice, u njega ustekas BT risiver i sve sakrijes negdje u kasetu i ništa se ne vidi. Telefon na punjac i uzivaj.
Otkud mu struja?
Pa imam 3.5 na 3.5 muški iz c4, to nije nimalo upitno :)
Ajd, može :grin:
Odužit ću ti se sigurno ;)
Moram smisliti gdje da ga uguram. Jer ako budem nekada mijenjao radio, da ne ostane rupa negdje u autu :D
