Podivljala Elektronika?
xsara
Pozz, mislim da imam problem sa elektronikom..
1. Auto otkljucano a zakljucan portapak tj prtljaznik- ponekad.
Zakljucam - otkljucam auto , sve o.k.
2. Lampica stop se upalila nekoliko puta na trenutak i izgasila u voznji.
3.Prozori divljaju NPR.otvorim prozor do pola I onda ga pokusam zatvoriti a on se otvori full I nece da se zatvori.
4.Indikator otvorenih vrata se pali i gasi u voznji dok su vrata zatvorena. A totalno poludi kad upalim ventilaciju.
To se sve pocelo odvijat u zadnja dva miseca.
Triba mi savjet, prijedlog?
Oce bit tu sta vecih problema?
Inace radi se o xsari II ,1.4, 2002 godiste...
Lakii
Pa, izgleda da imas problema sa kontaktima u vratima.
Bilo bi dobro da si naveo s kojim vratima imas problema, koji prozor, koji indikator se pali!
Najvjerovatnije su problem samo vozaceva vrata. mozda ti je samo slabi kontakt na konekrotima brave i prozora u vratima ali vise mi se cini da su se zice koje idu s vrata u sasiju (u onoj gumenoj harmonici) pocele lomiti i gubiti kontakt.
xsara
Hvala na odgovoru a nastojat cu pojasnit problem detaljnije..
Sto se tice problema sa prozorom ( divljanje prozora ) radi se o vozacevim vratima I prozor divlja konstantno prilikom zatvaranja..nece da se zatvori dodje do pola I vrati se u leziste...zadnji put Sam GA zatvara sat vremena tako da GA ni ne otvaram.
Sto se tice blokanih vrata odnosi se NA vrata portapaka I suvozaceva vrata I to ponekad...znaci parkiras auto ides otvorit portapak a on je zakljucan - kao da se u voznji zakljucao Sam..onda zakljucam-otkljucam auto I sve OK..
A sta se tice suvozacevih vrata NPR.otkljucam auto NA daljinski a suvozaceva vrata ostanu zakljucana.on a zakljucam-otkljucam sve OK.
To mi se dogadja dva tri puta tjedno.
Lampica STOP- crvene boje se upalila I izgasila 2 puta I to na nekoliko sekunda.
Indikator - signalizacija otvorenih vrata ponekad poludi. Oznacava otvorena vrata a vrata su Dobro zatvorena..I recimo ako u tom Danu koristim ventilaciju-klimu lampica je konstantno u pogonu..pali se i gasi I tako svako 5 sekundi a kada izgasim ventilaciju-klimu pali se i gasi svako 20 sekundi..
Ti problemi nisu konstantni - javljaju se ponekad, osim prozorskog problema
Lakii
WOW!
pa, malo imas problema sa kontaktima i masom.
Ako nemas iskustva s tim stvarima, najbolje je auto odvesti autoelektricaru. Treba skinuti tapecirunge vrata i sve kontakte ocistiti.
Opet, mozda nije stvar kontakata nego da su se zice slomile. Sa suvozacevim prozorom nemas problema? I kablovi za centralnu bravu, i za el. prozore su ti u vratima i tu imas problem.
Mozda i previse vlage ulazi u vrata, mozda su one rupice za odvodnju vode na dnu vrata zacepljene pa ti vlaga radi probleme. Indikatori otvorenih vrata su ti u sklopu samih brava na vratima tako da ti je to isti problem.
Ugl. ako imas nekog tko ima volje i znanja oko auta, daj mu u ruke WD-40, sarafcigere i neka pogleda sto se desava prvo u vozacevim vratima. Trebalo bi ocistiti kontakte. I pogledaj dal su rupice za odvodnju zacepljene!
Druga solucija ti je otici autoelektricaru, pa nek se on zabavlja s tim!
STOP lampica ti se upali u kombinaciji s bar jos jednom lampicom. Kojom?
PS. mala napomena, portapak je ono sto se stavlja na krov auta, na zadnjem kraju ti je prtljaznik iliti bunker! ;)
xsara
Zahvaljujem...
- Lampica STOP se nije palila u kombinaciji s nijednom drugom lampicom
- U dalmaciji je portapak-prtljaznik.. (he he)
Kanader
Odnedavno imam problema s daljinskim zaključavanjem.
Problem je u početku bio malen tj. rijetko se pojavljivao, a danas sam jedva zaključao auto.
Naime sve se češće događa da auto ne uspjavam zaključati preko daljinskog upravljača. Kad stisnem zaključavanje auto se pokuša zaključati, a u istoj sekundi se i otključa. Kao da su neka vrata otvorena. A nisu.
Jer se i unutarnja rasvjeta uredno ugasi i ne svjetli lampica od otvorenih vrata.
Èak sam primjetio da se dogodi i da pri ulasku u auto auto uredno pokušava zaključati brave iako ne diram ključ. Pri tome se u istoj sekundi i otključa.
Nakon par pokušaja zaključavanja ključ više ne reagira tj. žmigavci ne svjetle.
Onda moram pričekati određeno vrijeme pa ako je dobre volje zaključa iz drugog, a ako je loše iz desetog pokušaja. Kada ne uspjeva zaključati ne svjetle niti žmigavci.
Kanader
Ako su žice onda one pucaju na spoju vrata i karoserije? Kako ih pokrpati?
Treba li skidati oblogu vrata?
Ako je baterija zar su takvi simptomi da je pri kraju?
Uredno otključava, ali zaključava koji put iz prve, a koji put iz desetog pokušaja. Ono što mi je čudno jest da nakon par pokušaja daljinski ostaje mrtav, a oporavi se nakon nekoliko minuta.:thinking:
Tec što se mene tiče može i sutra piva.;)
Jedan kolega s posla navaljuje da mu prodam auto, ja neću ni čut, ali kad me ovako zahebava par dana dođe mi da ju zapalim.:mad:
Konrad
kad preforsiras brave sa zakljucavanjem par minuta ti nece reagirati dok se malo ne ohlade, na berlingu je isto tako...
vjerojatno su ti zice ostecene u onoj gumenoj manzeti izmedu vrata i stoka, to je bolest na njima, nekad pukne zica za podizac (ide gore, dolje nece), zica od brave pa nekad zakljuca vrata a nekad BSI misli da su vrata otvorena i nece zakljucati auto, jednom se desilo da si zatvorio vrata a auto se zakljucao jer su se popucane zica spojile i BSI dobio signal za zakljucavanje LOL
to je bio smijeh LOL
samo na vratima odsarafi konektor, povuci prema sebi i svuci gumu dolje pa ces vidjeti stanje
jer na ostecene zice upucuje i to sto ti kazes da zatvoris vrata a on se zakljuca i otkljuca
Kanader
I što ako je pukla žica. Kako ju popraviti? Cijelu mjenjati ili naštukati?:D
Sav mi je alat u garaži, a garažu renoviram. Alat je vjerujem negdje zagipsan za zid. I tako ja dođem od garaže sa citraćem do doma i onako pun gipsa po obleki stišćem gumbe na daljinskom i čekam da se smiluje.
I poslušam te, ali kako jasno odvijač nemam pri sebi otvorim manžetu i vidim ciglih 3 cm snopa žica i stručno vratim sve natrag kako je i bilo. I mislim si...
Ako je nekaj i puklo ja sam zadnji koji će to znati popravit.:(
Konrad
treba navuci onu gumicu pa ces vidjeti, mozda je samo izolacija pukla pa se dodiruju, ako je zica bas najbolje bi bilo povuci novi komad zice...jer ako tu krpas opet ce kad tad otic jer se stalno pigaju
Mrèela
Probaj sa menjanjem baterije.
Meni se dešavalo da isto gepek ostane zaključan,rešavao sam tako što sam otvorio jedna od vrata i tako otvorio gepek.Negde sam u uputstvu čitao o podešavanjima ključa i pominje se i ta opcija.Nadam se da će neko na forumu znati o čemu sam pisao pa neka proba naći to sa kodovima,raznim podešavanjima zaključavanja.:cool:
Kanader
Inicijalizacija ključa. Mislim da o tome imam u uputstvima. Ne vjerujem da je baterija jer po kojoj logici bi otključavao, a ne želi zaključati. Odnosno krene zaključati pa ne da. Kao da su vrata otvorena. Mora da je Tec u pravu.
S obzirom da sam ja telac za takve stvari mislim da ću s njim u srvis u Buzin kad ulovim vremena. Ili možda imate nekog drugog za preporučit u Novom Zagrebu ili blizini?
Kanader
Skužio sam da je problem u žicama s vozačke strane. Prestao mi je paliti unutarnju rasvjetu kad otvorim lijeva vrata...
prpa
Nedavno sam imao sličan problem sa bravom prtljažnika.
Otvarala se čim bih upalio auto i šljocala u vožnji.
Nakon svakog zaključavanja vrata morao sam dodatno zatvarati prtljažnik.
Onda se ponekad nije dao otvoriti pa sam vadio stvari preko zadnje klupe.
Uglavnom, promijenio prekidač bravice i stvar radi uredno.
Kanader
Hvala svima na sudjelovanju u raspravi.
Danas zaključava normalno.Nažalost još ne stignem naći vremena za popravak.
ZVAJ
Skoro zreo
Opet će zafrkavati. Poslušaj TEC-a, odvrni maticu konektora na vratima i pogledaj u kakvom su stanju žice. Žice se mogu lemiti ali preko navući obavezno nekakvu izolaciju nakon lemljenja. NI SLUÈAJNO izolir traku. Bužir je odličan. Na dužu žicu navučeš bužir pa kad zalemiš prevučeš preko lemljenog mjesta. Matica ujedno i privlači kontakte, tako da je dovoljno samo točno postaviti kontakte. Zavrće se dok se ne poklope bijele crtice na matici i i kontaktu. Nažalost žice su drek.
Lp, sretno.
