Pokretač slabo vrti ili ne vrti
Fan
Bok,
baterija pokazuje 12.4v nakon par sati stajanja prvi i drugi put ne vrti a onda upali. Dok pokušava okrenuti svjetla se ugase kao da savladava otpor.
Napon je i dalje 12.2 do 12.4v.
Baterija je izgleda ok?
Da li je pokretač za pogledati?
jeste . koliko je auto star ? tko je prijedjašnji vlasnik ? ( da nije taxi , trgovački putnik ili slično ... često paljenje ... ) treba pogledati komplet elektropokretač ... četkice , kolektor ... čaure .... nešto je na izdisaju . predpostavljam čaure ... rotor se mnoho približi statoru , ili ga čak i dodiruje ... i tu je to zastajkivanje .... a pre toga bih ipak probao sa drugim akomulatorom . nikada se nezna ....
Memphis
Za početak ti nevalja akumulator ... a za dalje je išta teško govorit dok njega ne riješiš (napuniš ili ispitaš je uopće ima snage).
Fan
Auto imam pola godine, a aku neka marka je za koju nisam čuo još. Bivši vlasnik je bio truba u pogledu održavanja. Radio sam turbinu, DPF, Agr, kvačilo, injektore...filter kabine je bio crn i skoren... Tako da je aku po svemu sudeći 2. zamjena od 2009. godine, nekih 5 najmanje u autu.
Doomsday
U prolazu...
Mijenjaj akumulator...
Nemoj uzimat najjeftinije...
Ako nemaš Start & Stop, ja ka i obično ću preporučit Exide ili Vartu, ka minimum:
Exide Excell EB740 - 74 Ah kapaciteta i 680 A hladnog starta...
http://exide.info/spec/eb740.html
Varta Blue Dynamic 574 012 068 - 74 Ah kapaciteta i 680 A hladnog starta...
https://www.hr.varta-automotive.com/hr-hr/proizvodi/varta-blue-dynamic/574-012-068
A ukoliko imaš volje platit malo više i dobit malo bolje, uzmeš:
Exide Premium EA770 - 77 Ah kapaciteta i 760 A hladnog starta...
http://exide.info/spec/ea770.html
Varta Silver Dynamic 577 400 078 - 77 Ah kapaciteta i 780 A hladnog starta...
https://www.hr.varta-automotive.com/hr-hr/proizvodi/varta-silver-dynamic/577-400-078
A ako imaš Start & Stop, onda AGM:
Exide Start-Stop AGM EK700 - 70 Ah kapaciteta i 760 A hladnog starta...
http://exide.info/spec/ek700.html
Varta Silver Dynamic AGM 570 901 076 - 70 Ah kapaciteta i 760 A hladnog starta...
https://www.hr.varta-automotive.com/hr-hr/proizvodi/varta-silver-dynamic-agm/570-901-076
I onda, ako i dalje budeš ima problema, traži uzrok...
Ali, obično to sredi stvar...
Valjda...
:D
Doomsday
U prolazu...
Zaboravih upitat, imaš li start-stop sustav...?
Jer ako da, tu onda možda ipak ide radije EFB, a ne AGM, ako je EFB bio prva ugradnja...
Razlog je što je EFB točno između klasične i AGM baterije, a tehnologijom je praktički poboljšana klasična baterija, dok je AGM potpuno drugačija tehnologija... To može bit problem ponekad, jer AGM ne voli kad ga se prepuni, slično kao lion-ke, pa ako sustav punjenja to ne uzima u obzir, nije dobro...
Ali, ako je prva ugradnja EFB, Varta ima model performansama identičan AGM-u, bitne razlike postoje samo u dugotrajnosti i tehnologiji, tako da dobiješ opet sve što ti treba, samo nešto kraće trajnosti...
Varta Blue Dynamic EFB 570 500 076 - 70 Ah kapaciteta i 760 A hladnog starta...
https://www.hr.varta-automotive.com/hr-hr/proizvodi/varta-blue-dynamic-efb/570-500-076
Vjerojatno i povoljniji od AGM, a radit će uredno, te ako je bio EFB prva ugradnja ne moraš se brinut hoće li AGM bit uredno podržan...
Ako je prva ugradnja bio AGM, onda i uzmeš AGM...
Valjda...
:D
