Popravak konektora na vratima
bsure
Da li netko zna mogu li se žice koje ulaze u onaj plastčni konektor na vratima skinit, izvadit iz istog i kako.. ne bi na silu da nešto ne pukne. Uglavnom, dvi su pukle 7-8mm od konektora i nemoguće ih je prespojit ukoliko ih ne izvadin iz konektora.. odnosno, bilo bi puno lakše da vani imam cilu žicu. Ne znam jedino kako je uhvaćena na stopicu koja se vidi s druge strane konektora..je li to nešto tvornički zaliveno ili je predviđeno da se može vadit...ima li netko iskustva s tim.. Hvala!
TomislavZ3
Iz konektora koji dolazi iz kabine mozes zice izvaditi , dok iz onog u vratima nemozes . Bas nekidan na svojoj to slagao,na obje strane mi popucale , em starost em x tog.
igor
Možeš, konektor iz unutarnje strane ima plastičnu maticu na navoj matica nije klasika na ključ več izgleda kao velika podloška i na sebi ima utore za stegnut i otpustit. A kaj se žica u konektoru tiče i one bi se trebale dati vaditi samo s jedne strane ima kao izbočenje na stopici tj osiguranje da se ne izvuče to bi ti trebao gurnut malim šarafcigerom pa zatim izvuč stopicu tj. klemicu.
