Popravak servo pumpe
darko
Malo po malo kaplje mi ulje iz servo pumpe, mislim da mi ne gine reparacija pa molim preporuku nekog dobrog i povoljnog majstora.
darko
Ja to nebi ni popravljao da ulje na kaplje po alternatoru (navodno to nije baš "zdravo").
Kaplje vrlo malo (navodno otišao neki semering pa se pumpa mora reparirati) pa nisam do sad još trebao ni doliti servo ulja, a kapanje je počelo prije cca 6 mjeseci.
Reparatura s poslom u SLO (Citroen servis Žgajner, Rogaška) je cca 200€ ali je problem što bi auto trebao ostati kod njih 2-3 dana (prvi dan skidaju pumpu i šalju u Ljubljanu na repariranje i nakon 1-2 dana je pumpa natrag kod njih i onda ide natrag na auto), a to mi baš ne odgovara.
Ova cijena koju sam naveo je maksimalna cijena popravka, a ovisno o tipu pumpe i kvaru reparatura same pumpe je od 80€ do 150€.
darko
Trebam doliti malo servo ulja, a nemogu nigdje u blizini kupiti Totalovo atx ulje (takvo je navodno unutra)...mogu li kupiti koje drugo ulje iste boje i doliti koliko treba (ulje je crvene boje) ili baš mora biti skroz isto ulje?
