Popravak sjedala
darko
Mislim da mi uskoro ne gine popravak vozačevog sjedala, spužva je na par mjesta pukla, a i tkanina je pri kraju.
Ak je neko to popravljao molim da da preporuku za nekog OK majstora u Zg i bližoj okolici.
Za koji citrač,ak je neki noviji niš nebuš našel,jedino ako nađeš neki novi koji je u totalki,pa da se skine.Na svim novijim autima su ima sicevi za popišat,nakon dve tri godine sve se raspada,tako da je najbolje ga dat sredit,jer su mulci spužvu radili od tri dijela koja su ljepljena i to popusti i poćne propadat i na kraju se sve strga.
Moja ex pic 2003 sad ima ukupno 90.000km i unutrašnjost i sjedala su kao novi, nikakvih tragova korištenja.
Niš se ne sekiraj,poćčet će ubrzo,tako meni na berlingu do nekih 100 000km,a onda je jednostavno spužva propala,sve se razljepilo i razišlo,morao sam sve to rastavit i povezivat i podmetat,a i vidio sam i na drugima citraćima slićno,na xsari i sto tak sve se rasklimalo,a na Saxu su čak i popucali držaći na podu i išćupale se matice od šina,a tapecirung je bio tiha jeza,pa sam sve promjenio jer sam dobio druge sa jednog odpada od nekog skoro novog razbijenog.
sLi
Dr. Xsara
a vis moja xsara vec 14. godina sve zategnuto....ima 290000km, i ja sam majmun od 120kg se vozio u tome 5g nigdje ni trunke sjebano
Valjda su one starije imale bolje rješeno,sada kad se malo prisjetim uglavnom su to auti iza 2 000 godine.To kako je izvedeno,jednostavno je nemoguće da se ne raspada.Nisam ni ja neki težak (84-86kg) i nikad mi se to nije događalo ni na jednim drugim autima,od fičeka do mercedesa.I to nije samo meni,pošto sam bio u bliskim kontaktima sa Citraćima i Pugovima,vidio sam ih poprilićno sa istim greškama,kao i sa raspadanjem plastike na volanu.
Hrvoje Marin
To o čemu pričaš je ispod, ali pliš tkanina je odlično rješenje koje vidi čuda rijetko tko koristi osim Citroena.. A pic koji spomenuh je ipak u 8. godini i autek je ko novi, u svakom pogledu.
Tkanine su im ok,to se ne dere lako,jedino ako ti opadne čik.Ali kaj to vrijedi kada ima se te spužve ispod sve rastrgaju i onda sjediš na štangama.
darko
Pukla mi je na vozačevom sjedalu nekakva cijev (bila je tu gdje je plavo), jel to pod obavezno trebam dati zavariti ?
Na suvozačevom sjedalu te cijevi nema ?
bozo0
Budi pametan, bolje ti je kupit drugi polovni očuvani sic nego se zaje.. sa šivanjem;) i ispadne te jeftinije:p
...je, u pravu si... zval sam prije nekoliko mjeseci okolo po "autodijelovima" i moglo se nać' polovni sic za cca 300/400 kn ( a meni je trebao samo naslon za ruku koji je pukel)... tak da... hmmmmm....
c5sxhdi
Tema: popravak sjedala? Valjda je to ovdje.
Pitanje za bistre glave: Citroen C5 2005, zračni jastuci u vozačevom sjedalu, ima neka tipka za drmanje kad se pri više od 80 prelazi crta na cesti bez žmigavca, namještanje sjedala - ručno... dakle puno struje i osjetljivih dijelova u sjedalu. Pitanje je sljedeće: smiju li se stavljat presvlake na sjedala koje imaju prorez za zračni jastuk, ima li to ikakvog utjecaja na rad jastuka, te gdje ili kome dati popravit sjedalo (malo je propalo, opruge se osjete da škripe... spužva s lijeve strane je malo propala od čestog uđi izađi...) a da zna sa strujom i ostalim sitnicama u sjedalu, jer za popravak sjedala mora ga vadit van a to znači odspojit zračne jastuke i ostalu struju, i na kraju rade li to u servisu ili... eto toliko
AX-ja
èudo jedno
za navlake moras napravit po mjeri ili one koje imaju otvoren prorez di dolazi zracni na sjedalu onda nema nikakvog straha.
za skinut ga nije problem,sve je na konektore koji se istekaju.
u zagrebu ne znam di bi mogao popraviti spuzvu sjedista,ali u rijeci znam.
eto,valjda je sta pomoglo.
Što se tiče airbaga... nebi smio bit problem. Dao sam napravit po mjeri navlake, i zavučene su ispod plastike airbaga uz tvorničku tkaninu. Tako da se ništa ne kuži a airbag ostaje u funkciji. Sa strujom nebi smjelo bit puno problema... sam sam vadio siceve van, odspoji se akumulator, pusti par minuta.. odspoji sic i miran si.
c5sxhdi
Ok, hvala na informacijama, a ima li poslije problema kad se sic spoji natrag, mislim na neke probleme s računalom i airbagom itd.
Automatic
U sesvetama na varaždinskoj cesti tip radi tapiciranja,nije skup a napravi ko tvornički.Neznam kak se zove ali ima na interenetu.
