Postavljanje zvučnika u Saxo
Ivo1995
Pozz forumaši, evo ovako posto sam ja totalni tokmak za te stvari :p jel mi može neko objasnit ko vec ima iskustva kako postaviti zvucnike u Citroen Saxo 1.1.
Inace, 3 vrata. Koliko ja znam malo sam istrazivao imaju vec neke žice ispod zadnjeg sjedala predpostavljam za zvucnike :D e pa sad kakve žice trebaju bit za spojit zvucnike, gdje ih provuci i tako te stvari.
ako neko zna i želi objasnit bio bih mu veoma zahvalan :)
Što te konkretno zanima,kod saxa je jednostavno postavit zvučnike.Koliko imaš žica na konektoru koji se ušteka u radio,8 ili 4?
Ivo1995
ma interesira me opcenito, ja mislim da je 8 zica , kako spojit zvucnike ozada? koja se jacina preporuca i koji kablovi moraju ic, koliko znam vec imaju ugradeni kablovi za spojit zvucnike ozada , pa jel samo na to treba spojit malo duze kablove il kako?
Randy5
Ne smiju biti slabiji od izlazne snage radio aparata, u trgovini će ti pomoći, a ja sam u Xsaru stavio zvučnike u zadnja vrata (mislim da su 13 cm u promjeru) i nisam baš zadovoljan. Prijašnji vlasnik mog Saxa je instalirao zvučnike na zadnju policu i ako ti se da zafrkavati možda ti je to bolji izbor jer možeš staviti veće i jače, veći je izbor pri kupnji.
Onda imaš sve žice provedene.Treba skinuti zadnje oplate stranica i sve će ti biti jasno.Nikakve žice ne treba mjenjati niti produžavati,a kakve zvučnike stavljaš,ovisi o tebi,što hoćeš.Bitna je kvaliteta, a snaga je manje važna,svi su jednako snažni za spajanje na direktni izlaz iz radia.Na zadnju policu ne stavljaj zvučnike,jer moraš uništiti policu rezuckanjem rupa,smetaće ti zvučnici,a svaki puta kada ju moraš skinuti zbog prevoza nečeg,moraš i zvučnike otpajat,skroz nepraktićno,a kvaliteta tako postavljenih zvučnika je nikakva,ako ne postaviš mrcine i to moraš onda i napajati posebnim pojačalom.Saxo je mali auto i potpuno zadovoljava postavljanje zvučnika koje su i postavili u tvornici.
Ivo očito spojijo zvučnike i više ga nema....
Da nam bar predoči kao rade, jel uspio.:hm:
Ivo1995
Deda u mene je saxo s 3 vrata, pa ako ih ne stavim na policu stvarno neznam gdje bi ih stavio :/ Zlatko tu sam tu sam nego sam bio u sloveniji pa sam se tek danas vratio :)
Pa i taj sa troja vrata ima predviđena mjesta za zvučnike i povučene žice.Skini zadnju oplatu stranica,vidjećeš sve.
Vratia se Ivo die bia!
Ajde kad spojiš pa nam malo poslikaj da i mi vidimo a i za buduče forumaše da znaju, što gdje i kako.:D
Ivo1995
Evo ja nezz jesam li lud al tamo imaju utori za zvucnike i ti zvučnici nemogu bit veci od onih sto su na kompu i to ne od promjera veceg od 5 cm
Ivo a da ti to malo poslikaš i staviš na forum, lakše če ti dečki pomoči.:grin:
Ma nisam,nego išao sam tražit stranice,prednje nađen,zadnjih nigdje.Sjetio se da sam ih dao Vedranu za njegovog saxića,fučkaj ga sad.
pedjolino
a ja nazad na zadnjoj stranici nemam nigde nekle rupice za zvucnike da izlazi zvuk ,ili zvucnik stoji iza tapacirunga mada mi je glupo ,a imam 8 zica na konektoru u radio
Poruka Moderatora:
Post uređen. Fotografije dodane na imgur.com
Molimo, za pohranu fotografija na cfh koristite www.imgur.com servis. Drugi servisi za pohranu fotografija ih brišu.
