Potreban prevod zbog problema sa klimom
gospodinMO
Narode nakon par odlazaka kod majstora ,niko nije uspio da mi rijesi problem sa paljenjem ventilacije nakon paljenja automobila . Znaci cim upalim auto odjednom mi puhne ventilator jako i posle toga je mrtvo sve do ponovnog ukljucivanja automobila,Sve ovo mi se desava i dosta cesto kad su vece temperature. Javio mi se jedan lik iz engleske sa identicnim problemom gdje mi je napisao kako je rijesio .Sad posto baratam slabije sa engleskim terminima vezanim za kola molim vas za pomoc ukoliko neko moze da poveze sta je odradjeno . Link slike https://ibb.co/hUbTuS
visaluteju
Ukratko rijesio mu je dobar elektricar, problem je je bio kod ili u kutiji sa osiguracima pa je dosta ožičenja izbačeno pa ventilator nekako direktno spojen na osigurac (ako sam dobro razumio ovaj dio)
sad mu ventilator radi super, klima i ostale stvari takodje rade.
Doomsday
U prolazu...
Kaže da je njegov problem bio u kučištu sa osiguračima, i da je problem rješio tako da je maknuo + od ventilatora iz tog kućišta, i na njegov kabel stavio zaseban osigurač sa kućištem...
Ako je tako, rješenje je jednostavno, makneš kabel napajanja ventilatora iz tog kućišta, po meni najbolje zakačiš ga negdje di se pali samo uz kontakt, i ubaciš direktno na kabel osigurač, ovako nešto, ili mali ili srednji, možeš birat...
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-5-2-Medium-car-refit-waterproof-blade-fuse-holder-auto-car-accessories-new-and-high/1000001147664.html
Valjda...
:D
gospodinMO
evo i situacije kad startujem automobil :) Okacio sam link :) [ame="https://www.youtube.com/watch?v=8br3lKkunyA"]https://www.youtube.com/watch?v=8br3lKkunyA[/ame]
znaci posle ovoga sam zamijenio akumulator i vise se ne desava da dune vazduh odjednom sam,ali sad samo nece da se upali :) nekad radi kako treba nekad sve mrtvo :) :confused:
gospodinMO
Drustvo,
rijesio sam problem posle dvije godine vezano sa izduvavanjem vazduha nakon startovanja automobila i mogu vam reci da sam bas srecan jer sam vas duze vremena smarao zbog mog problema. Naime problem je bio do REOSTATA! :) Vodio sam ga kod elektricara koji je zalemio bukvalno nesto malo i reostat je sad kao novi .Ne desava se postojeci problem,takodje sam sam rijesio problem sa usmjerivacem vazduha,naime ostetio mi se jedan motorcic koji se nalazi dolje ispod samo radija :) Kupio sam polovni i zamijenio.Popravka reostata me kosta nekih 40 evra. :)
igorricar
Zdravo gospodinMO, vidim da si imao problem sa usmerivacem vazduha u kabini. I ja imam isti problem na mom cintroenu c4 (2005) 1.6 benzinac. Kako i da usmerim vazduh on duva prema licu. Kazi mi kako si resio problem, jel si sam to radio ili bio si kod majstora?
pozdrav
Najvjerojatnije ti treba dio po ovim kataloskim brojem: 1607044080
A za zamjenu moraš izvaditi pretinac za rukavice. Malo zahebancije, ali nije tesko.
