Pozdrav ljudi menjao sam akumulator od skoro i sada mi neretko kada ugasim auto i otvorim vrata npr posle par minuta kad hocu opet da startujem auto izbaci da prelazi u stedljiv nacin rada iako nisam palio radio,svetla i druge potrosace.Inace rec je bateriji duracel 74 ah.
Stari je bio 60ah i mislim da je po struji bio 600.Novi je 74 ah i jacina struje mislim da je oko 680.
E sad sta moze biti...On ga je prespajao na manji akumulator dok je menjao novi za stari a to je bio onaj bas mali pa kontam da je moguce da je komp zapamtio nesto od tog malog.Kako to resetovati?
Ne vidim problem u economy modeu malo je zaladilo, mozda ga zato ranije baca, al et kad resetiras bsi ak se ponavljalo ucestalo trazi dalje! S citroenom nikad dosadno
Ma jok noje zato sto je zahladilo zato sto nista ne radi ali bukvalno nista.Ustvari rafi radio stanica i taximetar posto sam taxista ali to mi se pre nije desavalo posto vozim vec tri godone c4.Nesto tu nije kako treba.E da znas.Sa citroenom nikad nije dosadno.Sledeci put cu da lupim reno megan pa makar mi bilo i dosadno
Ma jok noje zato sto je zahladilo zato sto nista ne radi ali bukvalno nista.Ustvari rafi radio stanica i taximetar posto sam taxista ali to mi se pre nije desavalo posto vozim vec tri godone c4.Nesto tu nije kako treba.E da znas.Sa citroenom nikad nije dosadno.Sledeci put cu da kupim reno megan pa makar mi bilo i dosadno
Moras da uradis kodiranje nove baterije u batery management modulu.Moras tamo da upises koliko ampercasova ti ima ta nova baterija da bi i alternator posle normalno mogao tu bateriju napuniti.Pogledaj na minus klemi na akumulatoru da li imas senzor. Ako imas,moras uneti amperazu nove baterije da bi sve radilo kako treba.
Meni je juce izbacio Economy mode prilikom paljenja. Ostao mi USB drive, a nisam ga vozio 4 dana. No, presao sam juce 100km, i jutros 35km, nije se vise pojavljivalo.
