Prikaz trenutne potrošnje
Hrvoje Marin
C5 2.0HDI SID803 06
Ukupni prosjek računa, prikazuje samo po pokretanju motora.
Trenutna potrošnja ---
Sve ostalo ok, ništa posebno od grešaka u logu.
:eek:
Hrvoje Marin
Pokazuje --- i da mogu još 2000km napraviti, zapravo nekako izračuna da mu je prosjek 0l/100km. 2000km pokazuje, to je najviše što može pokazati.
A na pređenom nakon 800km kaže 5,6L npr. uredno.
Pročitao sam da se trip resetira po otkapčanju baterije, pa sad do ujutro je bez napona.
Konrad
mislis na putni kompjuter? on se resetira tako da stisnes gumb na rucici brisaca i drzis dok ne ponisti predenu kilometrazu...
i nemoj se igrat sa skidanjem kleme jer postoji mogucnost da ti izgubi kod kljuca pa ce ti napisati na displeju IMOBILISER FAULTY
Hrvoje Marin
lako za reset, dakle ne prikazuje trenutnu potrošnju goriva i kad se vozim preko 40km/h.
umjesto neke vrijednosti ima --- a to mu znači 0. Dijagnostika 0 faults.
Hrvoje Marin
BSM ili neki drugi? Reset BSI? kad je počelo, a noću sam prčkao po Lexi, upalio tek 2 dana kasnije kad sam vratio nazad da nema upravljani mjenjač ;)
Konrad
kad se igras s konfiguracijom :D
odi u BSI, parametri, i nadi di ti je podatak o potrosnji i gledaj u voznji dali BSI uopce ocitava
Hrvoje Marin
Hvala, mislim da mora nekako jer ukupni prosjek pokazuje.
Vidi se koliko mg/stroke ide.
i kompenzacija u vožnji injektora je 100,8% za sva 4 isto, baš super.
Vidio sam princip, BSM > BSI > ekran. BSI reset moram čini se.
Konrad
daj mi reci kako ti znas da je to rijetko? radis u servisu pa imas iskustvo ili? i cemu takav rijecnik, kaj se mene tice mozda nista ne karas pa se iskaljujes tu
a reset moze probati i sa HS osiguracem
Konrad
jessica alba je podrajhana tako da ti se neisplati nju opce maznut...
kako se radi pravilni reset kucista inteligentnog opsluzivanja?
Hrvoje Marin
BSM ti je samo kuciste osiguraca i releja, BSI je glavni
BSM Boite servitude motour
BSI je kućište i osigurača i Boite servitude inteligent tj. centralno računalo.
:whistling:
reset na koji mislim
BSI reset
a ima i onaj iz Lexie, ali to nije potrebno. Još je otpojen aku, vozim se biciklom, brže je i autom mi je kao da radim a biciklom čisti gušt.
a o ostalome više na : Više od 18 je potrebno!
Konrad
BSM je kuciste opsluzivanja motora - racunalo motora koristi releje u BSM-u za napajanje svojih clanova
BSI je kuciste intelignetnog opsluzivanja - upravlja svjetlima, klimom, prozorima itd...
Hrvoje Marin
i ujedno kutija sa osiguračima u prostoru motora
ovo je naopako mislim, nije neobično da premine BSI, onako odjednom i iznenada, ali zamjena je brza i pa pa 1600 kuna.
Konrad
daj me slusaj molim te...
BSM je u prostoru motora, to je samo kuciste koje ima osigurace i releje, nista vise...
BSI je racunalo koje upravlja klimom, svjetlima, brisacima, prozorima itd...ima osigurace ali je racunalo...nalazi se s lijeve strane u kabini
evo ti primjer...ti upalis kratka svjetla na rucici, rucica salje signal u racunalo BSI koje salje nalog BSM-u da ukljuci relej kratkih svjetala...BSM je samo sljaker kojem drugi nareduju da pali releje i pusta struju na izvrsne elemente
