Problem s daljinskim zaključavanjem
zigi007
Ekipa, trebam pomoć!!!
radi se o Xsari 1,4i 2003 g.,
kad stisnem tipku za centralno daljinsko zaključavanje, auto se zaključa i odmah otključa. Ne znam šta bi moglo biti, obično to bude ako netko ne zatvori vrata dobro, ali sve sam provjerio i sve je uredno zatvoreno.
Otključavanje radi ok! s tim nema problema! i centralno zaključavanje ključem radi bez problema!!!
Marko
Reprogramiraj daljinski, za Xsare od 2000. g na dalje:
1. Daj kontakt
2. Pritisni i drži tipku za zaključavanje 10 sekundi
3. Ugasi kontakt
4. Pričekaj 3 sekunde
5. Reprogram za tu tipku gotov
6. PONOVITI postupak za tipku kojom otključavaš
7. Provjeri da li radi otključavanje/zaključavanje daljincem
Molim neka netko potvrdi ovaj postupak... :cool:
1. Daj kontakt
3. Ugasi kontakt
El to vredi i za c2, c3, c4?
payson
Najvjerovatnije kvar na instalaciji u pregibu vrata, odi kod autoelektričara, imaš na početku Celjakove dobrog strujca.
Strga
evo ekipa da neotvaram novu temu,nesto sa daljinskim nefunkcionira znaci kad stisnem tipku da otkljuca on otkljuca ali vozaceva ostanu zaglavljena tj zakljucana. Provjeravao sam zice u konektirama popravio ostecene i uspio dobit da ova troja vrata rade ali vozaceva uporno nece... :hm:
iz ovog što si rekao mi se čini da daljenski funkcionira... a motorić brave ne :confused:
Strga
to i ja mislim, jedino mi nije jasno zato sto mi jos jedno vrijeme ostane svijetliti lampica da su mi jedna vrata otvorena al nakon 2-3 min ugasi, i radi mi samo na otkljucavanje zakljucavanje nikako...a ni gresku ne izbacuje probao sam spajati na dijagnostiku
hacti
made in france
odi kod "deliga" u belomanastirsku on ce ti to rijesiti brzo i jeftino meni se tako nesto desavalo sa suvozacevim vratima i rijesio je to za 15-ak minuta i trazio 30 kn.....
Strga
:cenzura::cenzura::cenzura:iga nije me bilo par dana...otici cu do belomanastirske svakako onda sam da me ne podere za neku cijenu
da da kad stisnem zakljucavanje uopce ne reagira
Dd1999
Hej,
sad sam naletio na temu. Ako nisi do sada riješio...i ja sam imao isti problem pa se ispostavilo da je relej ostao zaljepljen....nakon nekog vremena mi je to izgorilo motoriće.
Silentshoot
Mi imamo na Xsari jedan problem. Naime imamo dva ključa, daljinski i onaj obični. Oba otključavaju na bravu, i pale auto, ali daljinski ne reagira, niti otključava niti zaključava. Baterija je ok, u servisu su mi probali na neki aparat da li šalje signale i kažu da je ok. Probali smo onako dati kontakt i držati tipku, to mi je na Peugeotu palilo, ali ovdje neće. Da li je moguće da ipak treba bateriju zamijeniti, ili će trebati kod njih programirati ključ, ili da ne reagira onaj prijamnik u autu što prima signal? Kažu da mi treba kod auta da mi to programiraju, a kod je kod prijašnjeg vlasnika, nemože naći tu karticu...
