Pozdrav!
Novi sam na forumu, registrirao sam se zbog par problema sto imam sa svojim C5.
C5 2.2 HDI
Prije 20000km je pukao fazni lanac. On je lupao, dosao sam u servis i rekli su mi da dodem kad bude jace lupalo ( Citroen Èuljak Vinkovci ) u međuvremenu je pukao fazni lanac. Sve je promjenjeno, samo sto se na popravak cekalo 10 mjeseci, tako da i rega istekla, nakraju sam otisao, kupio dijelove u drugom servisu i odnjeo im da to smontiraju, posto su ruke vec bile placene. Dosao sam po auto, goriva unutra nista ( nebitno ) Poklopac crni, gdje na nekim autima dolazi maglenka, nema. Dole oplata oko masine, nema. Slomljena crna plastika na haubi, prije brisaca i poljepljena silikonom. Uglavnom ima jos sitnica, ali ne bitno.
Auto nije isao, nikako, preko 3000rpm. Digao haubu i vidim crijevo, ja mislim iz turbine ako se ne varam ( vece onako ) izljepljeno izolir trakom ( bilo je citavo ) To sam nabavio novo i zamjenio, auto se preporodio, kao novi
No uglavnom, to je prica ukratko o autu. Trenutno na satu ima 220000km, uredno servisiran, nikad kvarova vecih do puknuca tog faznog lanca, samo potrosni materijali.
I sad, u zadnje vrijeme mi se pocelo dogadati, ujutro kad ga upalim, ili ako stoji sat vremena, pol sata, po najvecoj vrucini mu u leru okretaji skacu, znaci od 700 do nekih 1100 rpm ( jako ruzno za cuti ) Isto tako ako izlazim na rikverc iz dvorista, kada izadem, stisnem kvacilo i hocu u prvu, auto ponekad crkne. Nista od navedenog se ne dogada kada auto prode koji km. I u voznji zvuk motora tipa da radi ali u nekako kruznim taktovima ne znam kako bih to objasnio.
Nekada isto tako kada dam gas, on ne primi odma, npr. iz prve, druga - gas - nista. Onda moram pustit gas i opet lagano ( ali to samo ponekad )
Molim pomoc
Pozdrav svima!
C5 2.2 HDI
Molim pomoc
Pozdrav svima!
