Problem s zaključavanjem
igor
Citroen c4 problem sa zaključavanjem, naime prijatelj me zamolio da mu vidim kaj se dešava. Kad se pritisne tipka za zaključavanje na daljinskom auto se zaključa i odmah odključa kao da neka vrata nisu dobro zatvorena a naravno sva su dobro zatvorena, provjerio sve osigurače i svi su ispravni. Ima ko slično iskustvo? :confused:
vborovic
C5 modifikator
Da li ste sigurni da su vrata zatvorena? Možda jesu fizički, ali ako je neki davač otišao, onda dok su sva vrata zatvorena, mora prikazivati negdje na instrument tabli ili gdje već da je nešto još otvoreno. Samo od sebe da bi blokiralo zaključati (a da nema lažni podatak ili fizički kvar brave) ne bi trebalo biti moguće.
igor
Dakle problem je trenutno taj da je auto zaključan i neda se otključati, več neko vrijeme tijekom vožnje javljalo je da ljeva vozačeva vrata nisu zatvorena, kažem mu dali ga možeš otključati ključem ručno i veli da mu je netko nešto ugurao u bravu pa zato nemože otključati ručno. Sumnjam na ispravnost daljenskog jer paljenje svijetla preko njega radi ali neda se otključati, da nije možda mikroprekidač u samom daljinskom
vborovic
C5 modifikator
Je, to je onda dosta drukčija priča od tvoje prve poruke ... da ga ne može zaključati, to bi se preživjelo, ovo da ga ne može otključati je puno veći problem ... od 3 tipke koje ima, paljenje svjetla radi, otključavanje ne, a kaj je sa zaključavanjem (ako je sad auto zaključa, i ako se stisne gum za zaključavanje, dal dobijete svjetlosnu potvrdu treperanjem žmigavaca)? Da li ste probali spustiti stakla držanjem tipke za otključavanje (visno o opciji, znam da na Zlatkovom to radi)?
Koje godište je auto?
C4 nema tipku za paljenje svjetala. Bar moj nema, ja mislim da Igor govori da se pritiskom tipke za otključavanje aktivira wellcome rasvjeta. Ako je tako, znači da daljinski radi i receptor u autu radi, ali da je brava krepala.
Buraz ima sličan problem, njemu je krepala jedna sklopka u vozačevoj bravi koja zatvara strujni krug pa se ostale brave otključaju.
Ja mislim da je do toga, samo što je Igoru otišla druga sklopka, ona koja otključava vozačeva vrata, a zavisno do auta, to može onemogućiti i otključavanje ostalih vrata.
A otključavanje gepeka jel radi?
I nikako ne može iščeprkati to iz brave?
vborovic
C5 modifikator
Sad sam pogledao po dokumentaciji, za ove novije modele C4, postoje daljinski sa 2 ili 3 tipke (ovaj s 3 ima otvaranje prtljažnika). Što bi moglo dovesti do zaključka da je problem u bravi (električni ili mehanički). Ali onda bi spuštanje stakla trebalo prolaziti, ne?
igor
e dali se prozori otvaraju neznam , čovjek je antitalent za mehaniku po struci je kuhar i jedno što zna je otključat sjest upalit točit i vozit :D :D
Rekao sam mu danas popodne svratiti pa cu ja probat vidjet dali se da kaj izvuč iz brave i probat sve predhodno gore navedeno ;)
Probaj sa malo silikonskog spreja mehanićki dio našpricati. Ako to ne pomogne onda je cvrkla brava. Morate znati da svaki put kad vrata nisu dobro ztvorena brava trpi pokušaj kljućanja i to također dovodi do zatajenja mehanizma odnodno upornika.
igor
Eto da se navede problem nakon intervencije radi se o c4 1.4 16V 2005 god s cca 188000 km. Ja jučer došo kod čovjeka da vidim kaj je s autom kad auto se neda zaključati, gepek se neda otvoriti stakla malo idu malo nejdu na gumbima kod vozača dok na suvozačevim vratima ide normalno i gore i dole, komunikacija između daljinca i vozila izvrsna kaj god da se pritisne on reagira, rastavim lijeva vrata jer na armaturi svijetli bez obzira vrata otvorena zatvorena lampica koja signalizira da je nešto otvoreno gledam gdje bi mogao biti taj senzor kad on se nalazi u samom mehanizmu zatvaranja vrata gdje su i sajle koje idu od vanjske kvake i unutarnje ručice za otvaranje, senzor je u obliku nekakvog micro prekidača pa kad mehanizam za zatvaranje vrata zatvori pritisne i njega odnosno aktivira ga što se u ovom slučaju ne dogodi zbog toga što je nešto unutra dobilo lufta koliko sam ja shvatio. Kad ja dio koji zahakla na štoku vrata ručno zatvorim (simuliram zatvorena vrata) kad ga jače napajsam šrafcigerom on aktivira micro prekidač što se čuje klikom i tad se auto da zaključat najnormalnije. Zaključak u mehanizmu zatvaranja vrata nešto ima gadno lufta gledam ja kako to rastaviti i vidim kombinacija dvije plastike i željeza sve skupa tvornički punktirano i kao da je pklopac toga zaljepljen to jest spojevi rastaljeni tvornički, dalo bi se to rastaviti ali nema šanse to više sastaviti nazad jer nema kaj držat. Treba mijenjat cijeli mehanizam zatvaranja vrata. Gepek jedva otvorio ušo u njega kroz naslonjač zadnje klupe skinuo plastike odšarafio torkse T50 i otvorio ga mehanizam radi micro prekidač radi, žice u prekidu na pregibu zatvaranja zadnjih vrata ne jedna nego njih 4 sanirao to i ajde gepek se otvara normalno. Prozori ne rade jer kontakti u gumbičima nemaju kontakta probao očistiti ali nije puno bolje malo hoče malo neče ali ipak nakon nekoliko mjeseci vozačevo staklo ide i gore i dole samo kaj gumb treba muški stisnut prije nije htjelo nikako.
Pitanje gdje kupiti mehanizam brave ima li to rabljeno i po kojoj cijeni isto kao i gumbiči za otvaranje stakla?
igor
Je to je takva brava samo što je njima desna vozačeva a kod nas je obratno jer c4 ima samo jednu bravu na vratima a kod nas je to ljeva vozačeva što znači da nebi pasala :mad:
Gumbiči su isto takvi za stakla samo što ovaj c4 nema zadnja stakla na struju več na žgance.
A kod nas jel ima di rabljeno to, povoljnije za kupit otpad neki ili sl?
Silentshoot
Napisati ću ovdje da ne otvaram novu temu...
Vlasnici C4 II kada otvarate auto na rezervni ključ otvore li vam se retrovizori? Pitam one koji imaju tu opciju automatskog sklapanja retrovizora...
Jučer sam mislim prvi put otključao auto s rezervnim ključem auto se otključa ali retrovizori ništa, sjednem, dam kontakt i onda se otvore.
Napravim to isto s glavnim daljinskim ključem, znači isto ručno otključam nan jemu hoće, otvore se retrovizori momentalno nakon okretanja ključa..
Bi li bio netko toliko dobar pa probao zaključan auto otvoriti ručno s rezervnim ključem pa vidjeti otvaraju li mu se retrovizori ili kao i meni? Hvala;)
Silentshoot
Ja imam jedan daljinski jedan onaj običan, na daljinskom sve radi, i ne otključavam ručno s njim. Ali jučer sam htio probati taj drugi ključ, i s njim mogu samo ručno otključati. I sve radi osim tih retrovizora pa zato pitam...neka netko provjeri pa neka mi javi,ako njemu radi sve kako treba ići ću do servisa to vidjeti...
c4 power
Ja imam jedan ključ na daljinski a supruga rezervni/obični. Kada se otključava putem brave sa rezervnim ključem ne otvaraju se retrovizori nego tek kad se da kontakt.
C4 II, 2012g.
prvi put trebaš sa običnim ključem otključati pa zaključati zatim dalje svaki put otključava i otvara retrovizore. sljedi video :grin: Video govori tisuču rijeći
[ame]https://youtu.be/Rb6VlfN8tis[/ame]
Silentshoot
Evo na +32 idem probavati i eureka, radi, hvala zlatko :grin: Samo je trebalo otključati pa zaključati bez da se vrata otvaraju i sljedeće otključavanje sve kako treba. Nije mi palo na pamet da tako banalana stvar znači ali dobro, tu smo da pomognemo...
Da uvjek je dvje glave pametnije od jedne. Najvjerovatnije mu treba to prvo otključavanje da se sihronizira sa običnim otključavanjem.
Uglavnom da smo to rješili.
