Problem sa automatskim mjenjacem
misogt
poèetnik
Trebam pomoć, vozim c4 grand picaso 1.6 hdi /2010/ i imam problem sa curenjem ulja na takozvanom robotizovanom mjenjacu....ulje curi pomalo ispod posude od kvacila a nikako skontati gdje....auto normalno radi i prebacuje brzine u automatskom i manuelnom modu...ali stalno kontolisem nivo ulja i dosipam ga...
Posjetio sam par majstora koji ga dignu na dizalicu pogledaju da je masno obrisu i to je to...niko mu nista nezna, ako odem u ovlašteni servis oni mjenjaju kompletan mjenjac nista drugo i neznaju...ima li ko iskustva sa ovim problemom i zna li iko majstora u bosni ili hrvatskoj da mu zna nesto...hvala unaprijed
Vjerovatno curi na crijevu kao i ekipi sa foruma na slici, ja bi tu krenuo
Mišo, "Lokacija: varazdin". Èemu to? Lijepo pri registraciji piše da će se upisivanje lažne lokacije smatrati pokušajem zavaravanja ostalih članova?
misogt
poèetnik
Curi iz aktuatora...negdje ispod posude ali se nevidi gdje...dali je uopste moguce ovaj dio rastaviti i servisirati
Mozes zavariti pukotinu ili promijeniti posudu ili brtvu, zavisi od kud tocno curi.
To nece biti jeftino. Nadji nekoga da skine getribu, neka ju da tebi ili onome koji ce popraviti i kasnije da ju vrati gore.
Trebati ce dijagnostika za kalibraciju, mozds i za skidanje.
Ap0qalypto
Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Auto mi ima robotizovani menjac, povremeno se javi problem da dam komandu da udje u R ali izbaci gearbox error. Citam na internetu da moze biti do senzora kocnice, neka žica u onom buntu zica pored akumulatora. Auto ide normalno, menjac radi normalno u svim brzinama, apsolutno nikakvih problema nema, osim što nekad nece u R. Da li se neko susretao sa tim? Ulje je menjano pre cirka 700km. Hvala :)
Spallato
Evo moje svježe iskustvo pa možda nekome pomogne.
Prije nekoliko dana primijetio sam da curi ulje, s lijeve strane, i rečeno mi je da je nešto oko mjenjača(one kutije).
Mehaničar je primjetio da je ono crijevo od hidraulike ruzinavo (ono srebrene boje) i da curi iz njega.
Naručeno je novo (450 kn) ali ga u ovlaštenom Peugeot servisu nisu mogli promijeniti jer nemaju odgovarajuću dijagnostiku, za ponovno usvajanje mjenjača.
Otišao sam kod mehaničara koji ima takvu dijagnostiku, crijevo je promijenjeno, nadolio je još ulja i po njemu sve ok (ruke i malo ulja 500 kn).
Kad sam došao kući, digao sam haubu i primjetio veću količinu ulja ispod tog cijelog sklopa. Zvao sam ih i kažu da nisu uspjeli očistiti jer nisu imali slobodnu dizalicu.
Bilo mi je čudno jer ulja je stvarno bilo dosta. Sutradan sam pogledao ispod auta i bila je velika fleka od ulja.
Otišao sam opet kod njih i onda su utvrdili da pušta i drugo crijevo (povrat, tako nešto) i naručili novo (oko 520 kn).
Nadolili su ulje do max ali je ubrzo opet iscurilo (nakon prijeđenih cca 50 km) i sad ga ima malo više od minimuma.
Èekam utorak da im dođe to crijevo, a do tada ne smijem voziti.
Nemam nikakve greške u vezi mjenjača, ni prije ni poslije izmjene crijeva.
Eto, toliko o stručnosti pojedinih mehaničara!
Spallato
Sreća da sam vidio da curi ulje, jer po njima je sve bilo ok, samo nisu uspjeli počistiti i obrisati.
Sad će opet uredno naplatiti novo ulje i tko zna šta još, ali vjerujem da će rad i ostalo naplatiti opet naplatiti oko 500 kn.
Dva crijeva i ruke 2000 kn.
Užasno sam ljut takvim odnosom i nemarom, tim više, jer on (njegov servis) je na glasu kao vrhunski mehaničar.
Ap0qalypto
Ma ne bi im paru jednu dao, oni su za:cenzura::cenzura::cenzura:aji, jel normalno da curi ulje? Nije, zasto su takav auto pustili da izađe iz servisa? Nije dobro uradjeno i imaju srece da jos nesto nije stradalo pored toga. Ja cu sledece nedelje svratiti do jednog servisera izvikanog na forumu Srbije. Da vidim da li je aktuator, ako jeste, da li raditi reparaciju, uzeti polovan, ili nov koji fino košta. Mozda je neka glupost, videcemo
Spallato
Rekli su mi da su nakon promjene crijeva provozali auto i da je sve bilo ok.
Lažu jer nije moguće da to nisu primjetili (ako su gledali). To bi i slijepac vidio, toliku količinu ulja.
Da slučajno nisam primjetio, tko zna šta bi se dogodilo, a oni bi se sigurno ogradili i ne bi bili krivi.
Vidit ću u utorak koliko će naplatiti rad.
Nisam takva osoba da to ne bi platio (samo rad) iako, da su pravi, naplatili bi samo novo crijevo.
Ap0qalypto
Znam, ali treba biti realan, i realno ih pitati. Nisam za svadjanje jer tu covek uvek sebi smanjuje manevarski prostor. Oni su ga probali, i isao je ok, znaci to se moralo desiti pre nego sto su ti predali auto. Samo bi i rekao činjenično stanje. Pojavilo se kad sam se vratio od vas, vi ste zadnji dirali to. Sto se mene tice, gledajte, zagledajte, namestite kako treba i to je to. Nikakvo placanje ne spominjem
Spallato
Slažem se s tobom ali sam siguran da ga nisu probali, provozali barem malo.
Ako i jesu, onda sigurno nakon vožnje nisu dizali haubu i gledali jel pušta ulje. Toliku količinu ulja su morali vidjeti, a i sve na tom sklopu je bilo od ulja.
A vidit ću u utorak kako stvari stoje.
U konačnici, nakon svega, stvarno ne vjerujem nikome, ma koliko bili na dobrom glasu!
Ap0qalypto
Vazda ni ja, tuzno je ko sve danas naziva sebe servisom. Nadam se da ces to resiti u utorak i da ih ne gledas više
Doomsday
U prolazu...
Èovik moj, sami su ti rekli da nisu napravili kako triba, tj. nisu provjerili, jer ako minjaš crijevo od ulja jer pušta, jedina provjera je sve očistit od ulja pa vidi jel možda opet pušta...
Znači, po vlastitim tvrdnjama, nisu napravili posa kako triba, i ti si skoro osta bez ulja..
Koliko god oni bili razvikani kao odlični, to nije odlika odličnog nego bahatog servisa, kad stranci kaže da nije odradija posa do kraja kako triba jer, eto, nije stiga...
Ali je stiga naplatit...
:wtf:
Spallato
A šta da ti kažem?
Meni je sve jasno ali oni će se uvijek nekako opravdati, na ovaj ili onaj način, i uredno naplatiti svoj rad.
Srića da sam skužia da pušta ulje, inače, tko zna kako bi završilo!?
Bilo kako bilo, kod njih sigurno više ne idem!
