Problem sa radiom ili antenom AX
kegel
Drumski ratnik
Znači problem je kod traženja radio stanica, ponekad ih jako teško lovi ili nikako. Staru antenu smo odšrafili i stavili privremenu - to je donekle riješilo problem, ali i dalje ima problema sa nalaženjem stanica. Mene sad zanima je to do samog radia ili antene?
Doomsday
U prolazu...
Jeli se to počelo naglo događat, ili je od početka problem...?
Znaš li postoji li antensko pojačalo negdje na instalaciji...?
Neka auta imaju pojačalo ugrađeno u samu bazu antene, niti ne znaš dok nemaš potrebu mjenjat, a onda vidiš da iz baze vodi i naponski kabel uz antenski kabeli...
Ako se odjednom događa, pogledaj kabel i sve džekove, priključke, vidi ima li negdje pojačalo koje je možda izgubilo kontakt na 12V...
Ako je promjenjen radio pa sad on ima manje osjetljiv tjuner, možeš lako dodat antensko pojačalo na izlaz od radia i pojačat signal...
http://www.chipoteka.hr/artikl/117407/antensko-pojacalo-za-auto-radio12v-din-prikljucci
kegel
Drumski ratnik
Pa prije mjesec dana je počelo, pa sam išao pogledati malo.
Pojačalo ima na bazi antene gore, kablovi su u redu. Znači da provjerim pojačalo?
Doomsday
U prolazu...
A čuj, 3 stvari mi padaju na pamet...
- Loš kontakt negdje po antenskom kabelu...
- Loš kontakt negdje po pojačalu, ili na 12V ili na samoj pločici...
- Radio ima problem sa tjunerom ili opet sa kontaktom nečega negdje u njemu...
:confused:
Doomsday
U prolazu...
Nema na čemu... :D
Ako stvari budu upućivale da je kihnulo antensko pojačalo, isključi ga sa 12V, kupi ovog u Chipoteke i instaliraj ga doli kod ulaza u radio...
Teoretski će radit nešto lošije nego ono na bazi antene, ali u praksi bi trebalo biti dovoljno dobro...
Randy5
Najprije provjeri da Ti nije uključeno pretraživanje lokalnih radio postaja. U tom slučaju prekida traženje samo kad naiđe na one s najjačim signalom.
