Problemi sa robotiziranim "automatskim" mjenjačem C2 VTR
Srki90
So idemo ovako....
40 tisuca km, mjenjac treba mjenjat , sad imam 2 opcije ili drugi ili reparirat.
dajte savjet...i ako neko prodaje mjenjac za vtr 1.6 po razumnoj cijeni bilo bi se dobro nes dogovorit.
PM čeka ....
Konrad
Ako si htio odgovor onda si mogao napisat sta se dogodilo s mjenjacem pa ce ti netko lakse rec sta napravit kad zna kolika je steta
Ciki vts
Re: Mjenjač za VTR 1.6 2008
Tako je, i ne praviti se pametan i biti ogorcen ;)
Ne shvacam da logikom ne mozes ici i shvatiti da je raparacija najisplativija osim ako ti netko ne pokloni ispravan auto. mjenjac, ali opet, bez da kazes sto se dogada ti nitko ne moze pomoci.
Konrad
Tvornicki reparirani mjenjac i reparacija tvog na nekim modelima mogu kostati isto otprilike tako da banana dok neznas kolika je steta
nekako mi se čini da bi kvalitetna reparacija bila dugotrajnije i kvalitetnije rješenje.
jer prva ugradnja/original očito nije slagan da potraje.
Srki90
Pojeden je zubčanik rikverca,ležajevi i piramida je u lošem stanju.
znači rečeno mi je da je neisplativo to mjenjat sve jer je dosta skupo...
Srki90
kupljen novi mjenjač iz vtr a koji je prosao 7000 kn. =200 €
lamela,korpa i potisni ležaj~ 1300 kn.
sutra ce bit slozen auto.
josip vtr
Novi mjenjač za 200 eur...:confused:
Ja sam nedavno radio reparaciju mjenjača.Pukao mi je ležaj diferencijala,i potukao sve u getribi,ostali su čitavi samo sinhroni.Znači diferencijal,letači,piramida,komplet kvačilo...
Polovni mjenjač nisam baš previše ni tražio tako da sam išao na reparaciju.Djelovi su svi originalni jer zamjenskih i nema,jedino je kvačilo zamjensko,Valeo,jer original je 1000 kn skuplji.
Uglavnom cijela ova priča je koštala 8300 kn,dijelovi i ruke.
Da sam išao nesto kombinirati sa polovnim dijelovima prošao bi nešto povoljnije ali opet bi imao mačka u vreći,a ovako imam sve novo.:whistling:
Srki90
da cijena je bila stvarno ta, preko veze al eto je. Na autu su zamjenjene i svjećice .Nove od Ngk komplet ,stavljeno novo ulje i mjenjan filter ulja. Osjetno mirnije radi auto. Potrošnja je drastično pala.
I imam pitanje da ne otvaram novu temu, pločice su mi pri kraju pa me zanima sto je najkvalitetnije uzeti. Vjerovatno ima razlike u kvaliteti pa bi volio čuti Vas. Evo toliko za sad.
Ciki vts
ATE uzmi, najbolje (za normalne novce) sto ima za njega.
Mogu ti dati broj od Renea (Reneko autodjelovi), s njim mozes sve dogovoriti, ima jako dobre cijene, ja 90% stvari uzimam kod njega
Srki90
iz rijeke sam pa mi to onda ne znaci puno,pogldat cu sutra malo kod nas u trgovinama. Hvala na brzom odgovoru.
Srki90
hm, to je riješeno ovaj tjedan, no imam jedan mali problem i mislim da ću uskoro postat živčan. Naime na uzbrdici....ako idem sporo...imam osjećaj da se čuje potisni...opet( zvuk je identičan) kao prije nego kad se je sve skupa raspalo samo tiši, može se dogodit da je isti nekvalitetan ili krivo stavljen?
igor
Poznato je da je to kod francuskih auta mana dosta brzo im se počinje čut potisni ležaj čak i ako se stavi novi, istina je da to ima veze i sa cijenom i markom ležaja ali i kod mene se to događalo, ako griješim neka me netko ispravi :cool:
Srki90
ma mislim da ce brzo na prodaju...mislim ja zbog zdrastvenih problema moram automatik vozit. i ne isplati mi se prodavat jer su komande koje su u njemu...citaj rucne oko 9000 kn. ali tom citroenu je stalno neki vrag.:)
Srki90
E jesi ti nasao citroena opremati :D
Prodaj to i kupuj narodna kola :D
jbga kad sam polozio pred 3 godine bilo je birat izmedju pežo 1007 i c2. Pri tome sam ja napravio gresku veliku ko vanjski dug RH jer nisam uzeo dizela....
da bi nakon 22 tkm otisla pumpa ulja...dalje mjenjac i prica dalje pise gore...:)
sad kad gledam za njega ne mogu dobit nis...
a placen je 86 tkn. :eek:
