C5 II Procurio prednji lijevi amortizer
darkov73
Postovanje,
Vlasnik sam c5 2.2 hdi 2008 i veoma sam zadovoljan sa ovim autom koji mi je prvi francuz kojeg vozim. Vozim ga vec godinu dana i do sada sam promjenio samo sajlu od prozora kod suvozaca.
Nedavno smo na malom servisu primjetili da mi je prednji lijevi amortizer vlazan tj da je malo procurio i da ga treba zamjeniti pa me interesuje da li je amortizer kod 2.2 isti kao kod 2.0 jer sam nasao povoljno amortizer sa havarisanog c5 ali je on 2.0 .
Molio bih ako neko zna sa sigurnoscu da se radi o istim amortizerima da ne bih kupio nesto sto ne odgovara !
Hvala unaprijed
jurapz
Znaci ovako imaš dosta prelaza na modelima, moraš biti siguran koji je orga broj znaci isti su od 11437, pa drugi tip 11437 do 11529 i još dosta tipova nebitno koji je motor samo kada je proizveden ima 5 tipova
mrčela je stavio krive slike to je za redizajn, tvoj je x7
darkov73
Kod mene je novi model koji se pravi od 2008 a skuzio sam da je pogrijesio jer moj izgleda drugacije.
Moj je 2008 a amortiuer koji sam nasao je isto iz 2008 ali od 2.0 tako da bi po ovome sto ste rekli trebao odgovarati !
jurapz
Nađi orga broj ili broj šasije , i 2008 godine je bio prelaz u martu:grin:
zux1
Meni su neki dan pri zamjeni zamajca i kvačila na mom Citroenu C5 2009.god (prešao 145 000 km) serviseri rekli da mi na prednji desni amortizer pomalo pušta ulje.
U zadnjih 2-3 mjeseca sam primjetio da ponekad na većim ležećim policajcima ili malo većim neravninama na cesti se zna desiti da mi prednji dio lupi, kao da u prednjim amortizerima fali ulja, pa prednji amortizeri prodpadnu i udare jače.
Što bih trebao sada raditi s tim? Kakav je tu kvar i koju cijenu popravka mogu otprilike očekivati?
vborovic
C5 modifikator
Da li ti ovjes normalo radi, možeš auto spustiti na najnižu razinu i podići na najvišu, nekoliko puta zaredom? Ako da, onda ako nešto malo i pušta na amortizeru, ne bi trebalo doći do lupanja koje opisuješ radi njega ... prednji lager ili uporna štanga, u kakvom su stanju?
zux1
Mogu, što se tog tiče, baš sam jučer dva put za redom spustio i digao auto od najniže do najviše razine i nazad bez problema.
Nažalost ove dvije zadnje stvari koje ste naveli ne znam što su i ne znam kako bi ih mogao provjeriti :/ ?
Wuki
Novi èlan
Lupa ti amorizer sigurno.Ja sam imao istu situaciju s desnim amortizerom 2013 g. je auto.i ja sam auto mogao dizati i spustati.Nakon promjene sve je ok.Amortizer ti je cca 2000kn.
