Provjera karakteristika auta preko broja šasije
peraklo
Znači ovdje me ne zanima servisna povijest, kilometraža i tako to, već onaj kompletan ispis opreme koja je ugrađena u vozilo.
Vidio sam da se to može na service.citroen.coom ali ja se kao fizicka osoba ne mogu registrirati.
Ima li netko ovdje pristup toj (ili nekakvoj) bazi, koja bi mi mogla te podatke izlistati, ili tu na forumu ili u neki doc/pdf/svejedno?
Hvala
mamut
C5
hm vborovic, servisna povijest se isto može vidit? ja vidim karakteristike auta i sve moguće, ali povijest servisa nisam našao
gule
Servisnu povijest(i to samo ukoliko je unošena u sustav), mogu vidjeti isključivo ovlašteni Citroen dealeri u sklopu programa Citroen service. Ovu opremu možeš i ti vidjeti. Izmisli neku firmu i registriraj se. Lijep pozdrav
Gule, registriramo se pod svojim imenom ili izmišljenim?
I što je inter community VAT code? Tj. što da tamo upišem?
konaroast
Citroenist
Jedino email mora biti pravi da ti pošalju lozinku.
VAT code je OIB. Upišeš bilo koji broj od 11 znamenki.
One koje prikazuju "exploded" prikaz dijelova.
Kao onaj što si mi ti poslao da vidim kako vrata izgledaju.
U ponedjeljak, utorak idem po 6 kvadrata armaflexa i ako bude toplo, izoliram sva 4 vrata armaflexom od 19mm, blatobrane najtanjim, zatim rastavljam kokpit, tražim što ronda na 3500 okretaja i popunjavam sve praznine armaflexom.
Sve u svemu, rastavljam cijeli auto, sada kada znam kako.
Jedino želim ubaciti rasvijetu nogu, ali u struju se ne razumijem pa neću dirati.
konaroast
Citroenist
Bojim se da nećeš puno postići sa armaflexom.
Većina buke u autu je niske frekvencije i obično dolazi od limova koji vibriraju. Bruje.
Trebaju ti bitumenske ploče koje će umrtviti vibracije. Dynamat i slično.
Armaflex će ti riješiti visoke frekvencije npr šuštanje vjetra.
Kako bi opisao zvuk toga što ti ronda na 3500?
tomica0308
uu kolega, ima da stavis sve slike, a rasvjetu nogu bi ja napravio iz krova 2 zice potegnuo (od svijetla na plafonu) i po stoku (lijevo ili desno) od vjetrobrana lajsnu proc i lijepo sakrit i ak ces kokpit proč uzimat lijepo zice do kud hoces stavis i led traku samoljepljivu 25/30cm i to je to (mislim da imam negde 2 il 3 crvene po 25cm ak hoces u boji auta ;) ) :)
Ja sam potegao žicu od krovne rasvjete u vozačkom A stupu do mjenjača. Od tu sam rastegao četri led trake, ispred vozača, suvozača i ispod prednjih siceva da iza svjetli. Problema nema... spojio sam na krovnu baš zato da lipo onako pali gasi sa dimmanjem kad se otvaraju i zatvaraju vrata, te kad se ugasi auto. Prezadovoljan sam s tim.
Nema tu neke mudrosti, plus i minus :D Kokpit nije trebalo dirat, od A stupa sam uspio progurat žicu do dole iza volana.. doduše do je C3.
Armaflex imam u gepeku i dosta pomaže, a i auto je već tvornički dobro izoliran. Jedino što mi smeta su kotači. Ali nije glasno nego sam navikao pa mi je postalo glasno. Neki dan vozio golfa 6, ja ne mogu opisati koliko je c4 udobniji. Dok sam vozio golfa, ništa mi nije smetalo, ali kada sam sjeo u citroen. Neopisivo. Sjedala kao oblaci, nevjerojatna tišina u vožnji.. :grin:
A ovo na 3500 se nešto razlohalo. Vozio sam se po nekom makadamu i od tada mi nešto zabruji na tim okretajima. Imam osjećaj kao da se nešto iza instrumenata rasklimalo pa bih ih skinuo i zategnuo sve vijke/stavio kajle. Još tražim dijagram toga na service.citroen.
uu kolega, ima da stavis sve slike, a rasvjetu nogu bi ja napravio iz krova 2 zice potegnuo (od svijetla na plafonu) i po stoku (lijevo ili desno) od vjetrobrana lajsnu proc i lijepo sakrit i ak ces kokpit proč uzimat lijepo zice do kud hoces stavis i led traku samoljepljivu 25/30cm i to je to (mislim da imam negde 2 il 3 crvene po 25cm ak hoces u boji auta )
Ja bih svjetla na neki posebni potenciometar da ih mogu lagano imati po noći. Kao ambijentalnu rasvjetu ili isključiti kada mi smetaju. Vjerujem da bih se mogao spojiti na utičnicu, ali bilo bi dobro da mogu na neki konektor kod osigurača jer mi je blizu.
Idealno bi bilo da su spojena na rasvjetu tipki na središnjoj konzoli, a da ih mogu ugasiti kada gasim instrumente(night panel).
A boja bi mi bila savršena ona narančasta kao i tipke.
Nema tu neke mudrosti, plus i minus Kokpit nije trebalo dirat, od A stupa sam uspio progurat žicu do dole iza volana.. doduše do je C3.
Ja sam tu rasvjetu zamislio kao jako prigušenu. To ima u A3 i super mi je po noći kada svjetle kvake, držači za čaše i oko nogu. Ali tamo je sve ukomponirano u softver, prva liga. Ali je bijelo pa ne djeluje "toplo".
Ovo je A3 i to naravno ne mogu uraditi
Ali kada bi bilo ovakvo, bio bih presretan.
A opet, ne znam kako da to ukomponiram da ne izgleda kao seljo tuning.
Pa isto tako napravi kao na slici, nije ni to problem. Ubaci se na stalan izvor da radi kad god je auto upaljen. Samo potraži crvene ili tople žute ledice... stavi ih manji broj, ili ubaciš potenciometar pa će biti prigušeno.
Mislim da bi svaki autoelektičar mogao to odradit kroz pol sata ako doneseš sav materijal. Ispod kokpita je lako zbog montaže, nema bušenja sređivanja, žice su tu... samo se montira iza plastike i bok.
Bilo bi mi super kada bih ovo mogao nabaviti, ali nemam pojma kako se to zove. Nije housing, nije case, nije socket, nemam pojma. Taman imam izrezane rupe za to u tapicirungu.
Budem malo kopao po ebayu i forumima, možda nađem neku isprobanu kombinaciju.
