Pukla spojnica između crijeva za grijanje i malog kilera
zoran37
Evo problema pukla mi je spojnica između crijeva za grijanje i malog kilera.
Zanima me kako se to skida i može li se stavit crijevo samo na te izlaze ako nemože gdje nabavit to govno?
Za sad samo kako se skida?
Auto vozi jer sam ih samo spojio direkt.
By zoran38 at 2011-07-19
sLi
Dr. Xsara
Re: Problem, pukla spojnica
imam ti ja mislim cijeli jedan par...uglavnom gore imas osigurac klojeg izvadis van, i onda izmedu imas jos jedan kojeg stisnes prema desno i onda povlaci van kako znas i umijes :D
ja imam od xsare, ali kileri unutarnji bni trebali bit isti tako da bi ti trebao pasat, spojis na selne i peri deri dalje...
zoran37
Jel može ko poslikat kako to izgleda vani i gdje je taj osigurač? limić između sam našao ali osigurača nigdje ne vidim a prstima ga nemogu naći.
sLi
Dr. Xsara
ja danas nemogu, al pokusat cu bit malo tocniji....znaci izmedu te 2 cijevi prolazi ko stift na osovini, djeluje kao poluga pa kad ga ti priblizis desnoj cijevi, on otklopi na spoju sa kilerom u lijevo, tako da bi trebao vidit taj dio i na izlazu od malog kilera
evo i slika da skuzis o cemu pricam:
zoran37
http://www.saabcentral.com/phpgallery/albums/Moonstone-306-Meridian/DSC01818.sized.jpg
Ma kužim te. Pa koji idiot to smisli **** ma.u svoju, jel to nisu mogle biti dvije cjevi direkt sa kilera , nabiješ crijeva gore i stegne se šelnama. Ovak se to sve vadi ubiti van iz kilera. :mad::mad: Opet sam ljut. To su napravili sam da bi mogli lovu pobrat. :mad::mad:
Evo isčupo sam to van, joj kak sam ljut, idem nešta kemijat, radiće to i bez toga.
Ako ništ ne iskemijam probaću novo kupit jer to polovno je vjerovatno u sličnom stanju kao i kod mene a ako ni to onda ćemo se dogovorit za taj polovni.
Banda. Lopovi.
sLi
Dr. Xsara
frendje to kupio novo zamjensko u blatobranu u ri, u principu u velasu posto od njih dobavljaju i mislim da mi je rekao oko 700kn...ove sta sam ja drmnuo u italiji izgledaju odlicno iako su skinute sa staroga zx-a, al bolje izgledaju nego moje na xsari....ako oces, javi se na pm pa cemo se dogovorit
zoran37
Vidićemo. Iskemijao sam nešta sad mi fali jedno gumeno crijevo sa dva koljena da su pod 90 orprilike da mogu to pripasat jer sad po novom su izvodi ravni. Izvodi ili spojnica je gotova i koštala me malo zezancije. Imam svakakvih sranja od auta kod kuće i uz malo mašte sve se da napraviti. Poslikaću kad to pospajam i vjerujem da će to napravljeno biti duže od auta a ne ovo sranje. Još uvjek sam ljut ali ne na auto nego na debila koji je to izmislio.
zoran37
A ja složio na svoj način i sad nema teoretske šanse da to više ikad ode. Mogu otić crijeva, kiler ili sve drugo ali to nikad više.
zoran37
Nađi cjevčicu koja ide u rupe skoro na knap (kad izvadiš ono potrgano), trebaju ti dvije. Sve ostalo je stvar mašte ako je imaš ili ako ti je jednostavnije i nemaš mašte a ni sa čim napravit to odi u citro servis i kupi to novo ili pogledaj postove prije mislim da neko od forumaša ima to polovno skinuto za prodat.
Odzračnik nije potreban jer sam auto izgura sav zrak bez problema
darko d
Pozdrav
Pukla mi je spojnica od grijanja na xantiji...da li netko ima polovnu u blizini Rijeke???moj mob je 0915625758...
hvala!!!
