Pumpa za gorivo - progoreno kućište na spoju s konektorom
TomoB
Pozdrav,
U zadnje vrijeme znalo se dogodit da auto neće upalit. Primijetio sam da ne čujem pumpu za gorivo kad dajem kontakt, prije paljenja, i u biti zato nije htio upalit. Maknuo sam stražnje sjedalo i otvorio poklopac da dođem do pumpe za gorivo te vidio da su dvije žice na konektoru koji se spaja na kućište pumpe malo oguljene. Kada nije radila pumpa malo bih pomaknuo žice da dobijem kontakt i proradila bi te bi normalno upalio auto. Neki dan sam se išao zabavit s tim i kad sam izvadio konektor iz pumpe imao sam šta za vidit - spoj je bio u banani i zagorio mi je konektor na 2 pina, a najgore od svega je što je zagorilo i na kućištu pumpe. Kad sam konektor vadio počupao je dva kontakta iz kućišta pumpe,a plastike nije ni bilo oko njih.
Ne bi htio kupovat novu pumpu jer je s njom sve u redu, samo bi trebao zamijenit pinove na strani konektora (eventualno novi konektor) i začepit rupu na kućištu. S čim bih mogao zalit tu rupu, nekakvo ljepilo, silikon?
Mogu li samo direkt spojit konektore, zalemit ove kontakte i ostavit kako je?
Slike na linkovima:
https://imgur.com/S9acTe3
https://imgur.com/KBT6PiB
https://imgur.com/uk0p0sB
Hvala i lp
nemo26
C5 X7 2.0 HDI 140 FAP
Pregorene zice odrezi, zalemi nove, krimpuj nove pinove, stavi novi konektor i novo kuciste pumpe. Sve ostalo je fuseraj.
TomoB
Ovo sve ću napravit, ali ne bi htio novo kućište uzimat jer mi je to trošak od 600-700 kuna, a kućište i pumpa su ispravni, samo ima rupu. :grin: spojeve bi promijenio, a ovu rupu bi ispunio nečim, samo ne znam s čim. Ima li kakva ispuna, silikon s kojim bih to mogao riješit? Hvala na odgovoru.
nemo26
Mozes probat zavarit, samo koras pazit da ti tip plastike odgovara, ali sve je to klimavo, ne znam isplati li se riskirat pozar, nadi neko polovno kuciste ako mozes najbolje bi bilo.
