pantikan
Citron
imam ozbiljni problem sa xantijom benzin, 160000km 2.016V 2000 godina, nikako da ga rešimo ovog problema u sedam dana, normalno pali bez gasa, radi normalno na 860rpm u mestu, ako dodaš gas odmah ga guši i uguši skroz, ako odmah ne pustiš gas, kao da nebi dodalo benzin nego samo vazduh kad stisneš gas i ako ne spustiš odmah gas se uguši skroz, svašta smo proveravali ali bez uspeha
dok sam ga vozio prije tedan dana išao je do 5000 obrtaja motora, drugi dan do 4000 obrtaja i posle do 3000 i sledeči dan do 2000 obrtaja ako si dao više gasa se ugušio, a sada radi samo bez gasa,
dali ima iko kaje rešenje, razmišljamo dali je možda glavno računalo bosch MP5.2 problem dal se računalu ponešto pobrkalo pa bi treba nove mape da se mu stave ili??
izmerili smo sve sa testerom nema greške, osim ako daš gas onda upamti greško kod lera kao greška kot lera i kao sa injektorima ali ako daješ gas da ga gušiš, inače ne izpisuje greške ako ga ostaviš da radi u mestu i sat dva nema problema
Šta da mu radimo?????
molim pomoč svih ovde
Puno hvala svima unapred
Dule
Dule
