Rastavljanje kokpita/vađenje radija
Pozdrav!
Ponukan upitom kako sam došao do vijaka koji su bili otpušteni i uzrokovali cvrčanje budem napisao kratki tutorial.
SVE RADITE NA VLASTITU ODGOVORNOST.
MOLIO BIH MODERATORE DA TEMU UÈINE VIDLJIVU SAMO ÈLANOVIMA SA VIŠE OD 10 POSTOVA TAKO DA SE SMANJI MOGUÆNOST DA NETKO LIJEVI DOÐE NA FORUM PREKO GOOGLE SEARCHA, POTRGA AUTO I ONDA TRAŽI MENE. AKO MODERATORI TO NE URADE, TUTORIAL ODE'.
ŠTO GOD NAPRAVILI, BILO DOBRO, BILO LOŠE, MENE NE SPOMINJITE. AKO POTRGATE NEŠTO, JA NISAM KRIV. AKO BUDETE NEZADOVOLJNI, JA NISAM KRIV. AKO VAM SE PTICA POSERE NA VRATA DOK BUDETE TO RADILI, JA NISAM KRIV. AKO SE POSJEÈETE I OSTAVITE KRVAVU FLEKU NA SJEDALU, JA NISAM KRIV.
AKO IPAK IMATE UM KAO PTIÆ I SMATRATE DA SAM KRIV, NAPIŠITE TO NA POST-IT, SFRÈITE I GURNITE U PRKNO.
Bilo da vam cvrči, da ugrađujete nešto u radio, da mijenjate ekran - potrebno vam je sve ovo.
Prvo i osnovno, slika nemam, nisam htio gurati mobitel da ga ne ogrebem. Zato je tu tutorial koji sam pratio na britanskom forumu.
Dakle, trebate prvo skinuti otvore ventilacije. Ja sam ih pokušavao skinuti guranjem šarafcigera sa strane i praćenjem uputa koje mi je dao @vborovic. Jedino što sam uradio jest ogrebao krom(foliju točnije) oko otvora za ventilaciju. Tu dolazi moje pitanje. Jel ima to gdje za kupiti?
Skinuo sam ih tako što sam taj krom skinuo sa otvora. Krenite čupati s donje strane otvora i lagano će se odvojiti. Tada idite redom i na silu čupajte. Kopče su čvrste i ne budete ih potrgali, ali pazite da ne presavinete "krom" - vidjet će se "bore" na njemu.
Kada ste skinuli krom, cimanjem skinite otvore. Pazite da vam perca za usmjeravanje ne upadnu negdje. Tada možete koristiti vboroviceve upute jer nema straha da ćete nešto izgrebati.
Najbolji alat koji ćete koristiti svugdje su metalni držači stoljnjaka(BauWelt 14 kuna 4 komada). Izravnajte ih i gurajte gdje treba.
Kada ste skinuli otvore, na redu je displej. Njega drže izrazito krute plastične kopče. Potrebna vam je čista sila, ali inteligencija nije nauštrb. Pogledajte unutra i vidjet ćete s lijeve i desne gornje strane bijele kopče. Uhvatite plastični obrub ekrana i vucite, a od iza prstima gurajte kopče. Prvo jednu pa drugu stranu. Morate imati osjećaja da ne pretjerate kada kopče popuste. Može se desiti da kopče ostanu u ležištima pa ih izvadite i vratite na obrub ekrana.
Otpojite konektor.
Zatim dolazite do skidanja konzole radija. To je skoro pa najjednostavniji dio.
Sada trebate odvrnuti četiri Torx-a(T20, mislim). Di su?
E pa, da bi došli do dva od četiri, trebate pristup ODBII konektoru, tj. skinuti plastiku koja ga pokriva. Provirite i vidjet ćete dva zazora za alat. Gurnite držač stoljnjaka i odvojite poklopac, ali pazite da ne izdeformirate plastiku, držač je ipak tvrđi. Kada ste ju odvojili dovoljno da vam prsti stanu u zazor, uhvatite i vucite. Ako ne ide, vucite jače, opet ga drže bijele kopče.
Kada ga odvojite, otpojite LED-icu i izvucite ga kao ladicu. Tada imate ta dva tražena vijka.
Ne znam na pamet, ali budete skužili koja 4 treba odvrnuti da se otpusti konzola. Odvrnite ih i izvucite konzolu. Tada ćete imati dva konektora na dnu. Imaju crnu polugu koju treba preklopiti da se izvuku. Skužit ćete ako ste već došli do tu.
Maknite konzolu i izvadite radio, skužit ćete kako.
Sada sve vijke koji su ostali dotegnite, uključujući HEX iza radija.
Uspješno ste se riješili cvrčaka. :grin:
Sve sastavite.
Ako ima pitanja, pitajte. :)
vborovic
C5 modifikator
Ali ti si glasnik
Znaš kak se kaže, don't shoot the messenger ... :D ... što se tiče minimuma od 10 postova za temu, mislim da ne bude to tako išlo, trebalo bi napraviti podeskciju na forumu koja bi bila sakrivena, a onda u njoj ova tema ili više njih (tipa galerija citroen susreta) ... ali, nek me netko od iskusnijih admina ispravi ako sam u krivu po tom pitanju
Zar ne može ići ova tema onda u temu galerija slika citro susreta ?
vborovic
C5 modifikator
Misliš na podforum "Fotografije s citro susreta"? Što se mene tiče, ja ju lako tamo prebacim, ali onda to gubi smisao ... a u tom dijelu je ograničenje od 100 poruka da bi se vidio sadržaj ... s obzirom da je Cutac napisao velikim crvenim sloviam svoju napomenu, ne bude problema ... eventualno kada bi te netko mogao "tužiti" je ako si nekome direktno napisao upute, a nisu dobre (ali i to je upitno), to ako netko sam napravi štetu na svom autu prateći postupke nekog drugog, sam si je kriv za to
Da. Mislim da se i Cutac s tim slaže. Neke stvari bi trebale biti samo za one koji su redovni na forumu ili relativno su tu na forumu a ne svakih godinu dvje kako da popravim NN dio:grin:.
ove upute su dobre i mogu pomoči mnogima a svatko općenito kopa po autu na svoju ruku. Nitko te ne tjera da to raskopavaš ako ne znaš. sve je ovdje općenito na vlastitu odgovornost. :D
markan1000
ovo bi definitivno trebalo biti dosta za ograđivanje od eventualnih gluposti koje ekipa može napraviti
Ne treba mi vodovod da bih se žalio. koristim informacije private i mir :D sa stvarnim ljubiteljima citroena
Doomsday
U prolazu...
Nemam Citroen vozilo...
Imao sam GS-a i obožavam Citroen hidrauliku svake vrste...
Ali to nije razlog zašto čitam i sudjelujem na ovom forumu i nakon što sam pomogao rođaku i prijatelju uz vašu pomoć...
Svidjelo mi se okruženje, ekipa na ovom forumu... Nemam puno vremena za forume, i inače više čitam nego što pišem, ali eto, ostao sam ovde...
Još jedan od razloga je što forum nije 'zatvorenog' tipa... Iako znam da to možda nije OK, ali eto, meni se takvi zatvoreni 'tipski' forumi ne sviđaju...
I zato, ja držim palčeve da ovaj forum ostane uvijek otvoren, sa dobrom ekipom...
toma
Nitko nije tražio da bude zatvoren ali da jedan dio bude samo za forumaše to svakako podržavam, upravo kao što su i fotografije sa susreta izdvojene samo za one sa 100 postova i registrirane.
Ulazim u tu grupu pa može :D:D
Znam da mi nitko pravno ništa ne može, ali potrebno je 5 minuta da sazna koji je moj auto.
Recimo netko pokida kopče otvora za ventilaciju i ovdje pita što da radi. Svi mu kažu kupi, on ako je mutav, upre prstom u mene i nakalemi se na mene.
Ako je u blizini mene, lako mi nađe auto i recimo izgrebe ga iz revolta(na jednom drugom forumu je bila neka situacija, iz ničega je nastao kaos i naravno, nastradao auto). I onda ja izgrebem njega i tu nastaje frka, gdje je nije trebalo biti.
Ne očekujem od vas ništa takvo, bože sačuvaj, ali baš zato što znam da su ovdje svi normalni, rado bih svoje upute zadržao za vas.
Ako postoje krkani koji se tuku na sred ceste jer je jedan prešao crtu za pola metra, zašto meni ne bi otkinuli retrovizor?
Ne znam jel ti dobar ukus ili si se samo toga sjetio :D
Šta ja znam, viđam po Rijeci što susjedi rade kada netko stane kako im se ne sviđa.. Bolje ne iskušavati sreću :whistling:
