Razne greske zajedno
track
Znaci Citroen Cactus 1.6 blueHDI 2016 godina i 60 000 km.
Upalim auto normalno, krenem i nakon 20 metara krenu slijedece poruke na ekranu jedna po jedna i ne uvijek istim redoslijedom:
ESP/ASR system fault: Have the vehicle repaired
ABS breaking system fault: Have the vehicle repaired
Parking brake fault: Have the vehicle repaired
Tyre under inflation detection system fault
Auto ugasim i upalim i nestane. Poruke se ne pojave pri svakom paljenju vozila, nekim danima svaki put kad upalim auto a nekim danima nikako.
Stvar je sto sam sad na radnom godisnjem i ne mogu si vremenski priustiti da ostavim auto kod nekoga i onda taj netko u servisu nagada danima sto je problem. Maksimalno jedan dan mogu "zrtvovati" na mehanicara i na porducju Splita i Sibenika.
Jel ima netko ideju koliko je tezak kvar?
[/url][/IMG]
Prvo moraš na dijagnostiku da vidiš kodove.
Onda sukladno tome vidi što i kako.
Ovako pukim i beskorisnim nagađanjem bih uperio prst u senzor okretaja nekog/nekih od 4 kotača.
Potpuno se slažem sa svime što je kolega Cutac napisao.
Lakii
Po ovome što ti izbacuje, na jednom od zadnjih kotača imaš slab kontakt prema senzorima.
Ali, treba spojiti auto na diagnostiku i provjeriti...
track
UPDATE:
Malo kasno al svakako mozda pomogne nekome. Znaci auto je bio spojen na dijagnostiku i dijagnostika je davala gresku senzora na jednom kotacu. Kasnije smo ustanovili da su sve gume bile prepumpane (previsok tlak). Nakon ispustanja viska zraka u svim gumama i resetiranja na board computeru, nikakva greska se vise nije javljala.
track
Da ne otvaram novu temu...Sve greske su se opet pojavile i ovaj put je tlak u gumama dobar.
Jel moze netko pojasniti postoji li i kako funkcionira log dijagnostike. Npr. danas imam hrpu gresaka na autu i lampica. Sutra u jutro idem u mehanicara i nema vise ni jedne lampice upozorenja. Moze li mehanicar iscitati koje lampice su jucer bile upaljene. Konkretno se radi o Citroen Cactusu 1.6 blueHDI 2016.
Problemi koji se pojavljuju na ekranu: ESP,ASR, Hill Start System, Parking Brake, ABS, Tyre under inflation.
Ostane zapamćeno u kompjuteru/Diagbox ih vidi.
Ako ih ne vidi Fault Finding kao broj grešaka pokraj ECU-a/sustava, onda neka ode u Faults Journal(ikonica novina na donjoj alatnoj traci).
track
Update svima koji sam zaboravio a nekome stvarno moze biti od koristi. Nakon svih ovih gresaka sam otisao u servis i ustanovljeno je da je "kompjuter" u kvaru te je zamijenjen u garanciji. Kasnije nikakvih problema vec 6 miseci.
