Regulator prozora - Xsara Coupe
Millhouse
Pozdrav,
Imam Xsaru Coupe 1.4i 2001 godište i trebam savjet :)
Prošle godine je pukla plastika na kojoj je pričvršćena sajla za regulaciju prozora na vozačevim vratima.
Naručio sam sa ebaya zamjenske sajle i dijelove te sam uredno sve zamijenio. (cca 30-40 USD)
Prozor je radio nekoliko mjeseci ali se sajla nekako uspijela spetljat te se sav mehanizam poremetio i morao sam sve izvaditi van te šajbu podložiti sa kolcem da ne pada.
Kada sam montirao novu sajlu, pazio sam da sve stavim kao što je i bilo, sajle su bile fino napete i stegnute, te sam još oko španera stavio dodatno pojačanje da se slučajno od vibracija ne bi otpustio i da se sajla ne olabavi, što se na kraju vjerujem i desilo.
Također, motorčić je bio reprogramiran i sve je fino radilo.
Ponovno sam naručio nove sajle, pa me zanima sljedeće; poznanik koji je bio serviser Citroena, kaže da sam prilikom montaže, sajle na kotačić namotao krivo. Da li stvarno ima točna procedura, odnosno broj namotaja sajle na kotačić?
Ako se motročić reprogramira, i stvar funkcionira, ne zvuči mi logično ili se varam? :thinking:
Ako sam nešto krivo napravio, tj. ako netko ima više saznanja o mijenjanju sajli, svaka informacija je dobrodošla.
*sidenote - starci imaju Lagunu II, i njihova sajla također svako malo puca. Ili su dijelovi s ebaya užasni ili stalno radim istu grešku :/ :confused:
Hvala
Lix
nisam se susreo sa podizačem ni na xsari ni na laguni ali uglavnom to sve radi na istom principu, imaš ili kotačić sa sajlama ili škare koje diže podizač, i da, te sajle, jedna diže druga spušta, one trebaju točno bit onako namotane kako je i tvornički, ako zezneš jedan krug ode mast u propast, najbolje i najlakše kad sam ja to radio mi je bilo dignut prozor do kraja, podložit ga, namotat na kotačić sajlu koja diže prozor do kraja a ovu koja ga spušta ostavit odmotanu, onda kotačić staviš u sjedište i probaš
kažem nisam siguran na xsaru ali uglavnom su ti sistemi na sajle svi slični, nadam se da sam pomogao :whistling:
