Reparacija zadnjeg mosta Xsara
ivan1202
dali pašu mostovi od xsare I karavana na Xsaru II običnu 5Vrata, jedan i drugi su žuti, imaju abs, i doboš
Poruka Moderatora:
Tema o reparaciji i zamjeni zadnjeg mostu na Xsari
Nabavi most od P306,daleko,daleko su kvalitetniji,jer je to prije rađeno nego ovi na Xsarama.Na njima je jako rjetko otišao most,baš kad je netko pretjerivao sa pretovarom i divljanjem.Ja sam na svoju metnuo od 306 dizela i već 4 godine nema nikakvih problema.
ivan1202
jel paše na šaraf od p306 ili treba nekaj kemijat. nabavio sam most od karavana xsare I i nema senzor abs-a , dali ima puno kemije da metnem taj senzor sa svoje, navoj za šaraf ima ali nema rupu gdje prolazi senzor.
ivan1202
moj ima senzor tu gdje sam označio na slici, a ovaj nema, kolko je tu zajebancije da se to pripaše, i doboši su veči na ovom mostu nego na mojem koji je na autu
Most od 306 paše na šaraf,a doboše i bremze nemaju iste,zavisi koji je model.Ovaj koji sam ja stavio ima veće doboše.Različiti su i kočioni cilindri,ali to ne zavisi jel Pug ili Citrač,nego o modelu.
Štrkiæ
Reparacija ili kupovina novog mosta?
Pozdrav.
Eto malo sam listao po temam u vezi mostova Xsare i naletio na ovu temu,pa da priupitam iskusnije.
Naime imam Xsaru 1.4 iz daleke 1999. i ima skoro 200 tisućica i otišao mi je most ali kolko sam informiran trenutno na ljevoj strani kotač se nakrenuo i čuje se škripuckanje u tom dijelu auta.Imam jednog mehaničara susjed mi je i dečko radi dosta dobro i povoljno i rekao mi je da se to da srediti ALI da on treba nadaviti alat za izmjenu tih ležajeva unutra ili šta već ide.Malo sam se informirao kod nekih majstora usput i svi mi savjetuju nabavku drugog mosta iz Italije i nazvao otpad dabaviće mi za 2000 kuna.
Interesira me sljedeće dali je to moguće reparirati pa da znam šta imam ili kupiti rabljeno pa šta dobijem dobijem?
Eto problem je tu pa Vas molim za pomoć,unaprjed hvala.
zujo
Mene je most iz Italije pred 2 godine koštao 1 000 kn i zasad nema s tim problema, također mi je mehaničar rekao da je problem rastavljat most.
Re: Reparacija ili kupovina novog mosta?
Trkni preko u Italiju,barem je tebi blizu i uzmi most od P306.Prije su ti mostovi bili puno kvalitetniji dok su se još radile 306tice.Paše ti sve u šaraf.Ne dođe više od 200€.Sve promjeniš za dve ure.
Štrkiæ
Hvala na informacijama.Naravno da nisam ni mislio sam to raditi jer sa tim stvarima nemam iskustva nego sam mislio šta bi mi bilo nekako najpovoljnije jer auto nije tako razdrndan a i nemam u skoroj budućnosti uzimati nešto novije.
sLi
Dr. Xsara
probaj malo nazvat ovaj broj: 091/797-9991 decko ti ima otpad na orehovici pa vidi ako mu je ostao koji...inace ih rjesavao po 100€
ja inace repariram mostove i moj savjet je radije reparacija nego drugi polovni koji se opet moze raspast za 20k km...ovako kad stavis nove lezaje/osovine/semeringe/mazalice imas prakticki nepoderiv most...u citroenu je reparacija oko 3600kn, a citropolis na pulcu ti odradi za 2000kn, ja radim jos nesto niza cijena koja ovisi o tome da li treba mjenjat osovine...u principu oko 200€ ako idu nove osovine...
takoder ako treba mozemo malo i podignut zadnji kraj
Štrkiæ
Iskreno meni se ta ideja o kupnji nekog polovnog nesviđa niti malo upravo iz tog razloga šta neznaš šta kupuješ kako kažu mačka u vreći.Da idem u servis to mi je jasno da će me oderati ali ova tvoja ponuda mi se sviđa i izgleda mi prihvatljivo.
Reci mi samo kako rdiš i gdje se nalaziš točno pa da vidim kad uhvatim slobodno da doletim do tebe da se pogleda i da se probamo dogovoriti da se sredi stvar.
sLi
Dr. Xsara
kako mislis kako radim? radim po terenu, tako da sam fleksibilan sa vremenom...sta se tice reparacije trebalo bi bar 2 dana ostavit auto, inace radim sa frendom na zlobinu
Mahjongg
Pozzz svima...evo imam također problem sa zadnjim mostom...xsara 1.4 99.god. bez abs-a...zanima od kojih sve automobila paše most te da li netko zna nekog za reparaturu u blizini ili gdje bi nabavio polovni...iz međimurja sam...
mislim da ti paše sa ZX, 306, Xsare...
samo gledaj imaš li iza bubanj ili disk kočnice, pa prema tome biraj, da si ne kompliciraš još i sa kočnicama...
za reparaciju u međimuriju ne znam, ali to bi trebao moći obaviti svaki mehaničar...
samo pazi da te ne odere, možda da pitaš za cijenu kod njih dvoje troje...
Mahjongg
Nasao sam nekolicinu rabljenih ali mi nekako puno dat 200 eur za nesto bez garancije...raspitat cu se jos kod mehanicara u ponedjeljak...vidim gore post da je reparacija bolja solucija...ima jos netko misljenje ili iskustvo...
