Ručna kočnica- problem
Citrus81
Danas usred vožnje se upalila lampica upozorenja greška ručne kočnice ali svijetli lampica za automatsku ručnu. Ručno upravljanje radi. Paralelno s tim upalila se lampica ESP a i ABS a. Ima li ko sličnih iskustava. Jel stvar elektronike ili sto...
zg mata
Ako si vozio po snijegu onda je vjerojatno na jedan od senzora ABS-a zaprljan ili se napravio led.
Svaki kotač dobro isprati vodom s unutarnje strane i trebalo bi riješiti problem.
To mi se dešavalo nekoliko puta dok sam vozio C4 Picasso.
Gremlin
Imao sam sličan problem prije par dana (pogledaj temu ABS / ESP system faulty ) na kraju sam to riješio skidanjem kleme sa akumulatora kako bi se odblesirao komp. i sad je sve o.k. :whistling:
Micija
Diagbox 7,57 Modrièa.Free
Postoji mogucnost da si ti mozda snijegom ili je sam od sebe poblentavio senzor na kvacilu ili na kocnici,kod mene je to bilo u pitanju.
Citrus81
Oprao kotač i tek nakon nekog vremena se samo od sebe odblesiralo! Idući dan se opet pojavilo i otad dva puta oprao al još uvijek svijetli. Probao i sa kremama al uzalud... očito se neće samo popraviti :)
jesi probao reset otpajanje aku pa spajanje. a kaotače kad opereš trebao bih jedno min 2-3h u garažu na toplo da se ne zalede ponovo već osuše pa tek onda vidjeti dali i dalje pali grešku. ako da onda nema druge do dijagnostike da se vidi koji je senz u pitanju
